Alex3k Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Тянуть коммуникации для кухни будет проблематично, насосы в Москве запрещены, будет подиум? Такой перенос кухни делается по проекту. В этой части не совсем понятно. Какие насосы? В кухне и сейчас нет никаких труб, просто она так называется по плану, есть только разводка под плиту и стояк отопления у окна. Коммуникации что в саму кухню, что в холл тянуть - одно и тоже, длиннее метра на полтора и только. Или это принципиально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Тянуть коммуникации для кухни будет проблематично, насосы в Москве запрещены, будет подиум? Такой перенос кухни делается по проекту. В этой части не совсем понятно. Какие насосы? В кухне и сейчас нет никаких труб, просто она так называется по плану, есть только разводка под плиту и стояк отопления у окна. Коммуникации что в саму кухню, что в холл тянуть - одно и тоже, длиннее метра на полтора и только. Или это принципиально? подвод воды и слив воды куда будет? в ведро под мойкой? нет же. явно в стояк. поэтому, чтобы об трубы не запинаться ногами - их зашьют под полом (выведут до стояка). соотвественно появится порожек. об этом имели ввиду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Вот вариантик, если компы нужны только для работы.. спальню родителей с с ребенком не обставляла, там попроще, сначала нужно определиться с назначением комнат... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 вот такой вариант. но мне он тоже не нравится. но по крайней мере ванна не выносится на жилую зону.... ванну увеличиваем за счет тулаета... Тулает выдвигаем на коридор. В этом варианте не буде подиумов в коридоре (трубы вдоль стены туалета пройдут просто и все). Опять же вытяжка из кухни рядом (да воопбще все коммуникации рядом получились). Минсы такие: проходная комната. И кухня без окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex3k Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Вот вариантик, если компы нужны только для работы.. спальню родителей с с ребенком не обставляла, там попроще, сначала нужно определиться с назначением комнат... Все равно получается 2 комнаты и большой пустой холл. Может заделать дверь между холлом и кухней, тогда вдоль стены можно пустить трубы и кухню перенести в холл? Тогда две смежные комнаты будут, но хотя бы комнаты, это еще куда ни шло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Вот вариантик, если компы нужны только для работы.. спальню родителей с с ребенком не обставляла, там попроще, сначала нужно определиться с назначением комнат... Все равно получается 2 комнаты и большой пустой холл. Может заделать дверь между холлом и кухней, тогда вдоль стены можно пустить трубы и кухню перенести в холл? Тогда две смежные комнаты будут, но хотя бы комнаты, это еще куда ни шло. посмотрите мой вариант. вроде так и предложил.. но согласуют ли такой вариант- кухни без окна. хз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex3k Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 вот такой вариант. но мне он тоже не нравится. но по крайней мере ванна не выносится на жилую зону.... ванну увеличиваем за счет тулаета... Тулает выдвигаем на коридор. В этом варианте не буде подиумов в коридоре (трубы вдоль стены туалета пройдут просто и все). Опять же вытяжка из кухни рядом (да воопбще все коммуникации рядом получились).Минсы такие: проходная комната. И кухня без окна. Да, это уже кое-что. А слив унитаза будет так под несколькими углами, там засоров не будет постоянных? Или трубы под душевой кабиной можно будет положить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 вот такой вариант. но мне он тоже не нравится. но по крайней мере ванна не выносится на жилую зону.... ванну увеличиваем за счет тулаета... Тулает выдвигаем на коридор. В этом варианте не буде подиумов в коридоре (трубы вдоль стены туалета пройдут просто и все). Опять же вытяжка из кухни рядом (да воопбще все коммуникации рядом получились).Минсы такие: проходная комната. И кухня без окна. Да, это уже кое-что. А слив унитаза будет так под несколькими углами, там засоров не будет постоянных? Или трубы под душевой кабиной можно будет положить? это все решается. сперва определитесь что Вам надо. Трубу можно под поддоном душевой положить- не вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Так вы хотите сделать проем в несущей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex3k Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Так вы хотите сделать проем в несущей? она же останется, мы ее сносить-то не будем, а какие еще варианты? Вряд ли один проем повлияет на всю конструкцию, сделаем его аркой, они вроде неплохо держат нагрузку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
