Mummimama
порядок укладки плитки
Почему-то считала, что в ванной сначала надо залить пол, положить плитку, а потом лепить плитку на стены. Теперь нам говорят :"Нет! сначала стены без нижнего ряда, потом пол, потом нижний ряд!" Кто прав?
И как узнать, где будет пол, чтобы отсчитать от него уровень ванной для выкладывания плитки над ванной? Начинать плитку на стены класть ведь от этого уровня?
Нам строители делали так: заливали стяжку в ванной. Дальше клалась плитка на стены без нижнего ряда, затем пол, потом нижний ряд плитки на стенах. Уровень они как-то высчитывают, им виднее.
Боюсь, что ВИДНЕЕ будет нам потом, когда будет видно, что пол со стенами плохо стыкуется(((
Всё правильно.
Да не переживайте Вы так. Если плиточник нормальный, то и получится всё нормально. Ведь размеры плитки известны, толщина шва и напольной плитки тоже, а дальше простая арифметика.
Правильно сначала стены без нижнего ряда и без пола .Затем пол и нижний ряд накрывающий напольную плитку.Варианты расчёта для укладки могут быть различными, всё зависит от раскладки плитки, поэтому до укладки необходимо сделать точную раскладку плитки на бумаге с учётом размеров стен.Учесть высоту канализации для сантехприборов, ниши, окна ,двери .
Вот поэтому и волнуюсь. Пол еще не залит, как узнать, где будет уровень ванной, например? Прораб вообще не знает еще, будут ли заливать. Говорит, плиточник, решит (что мне вообще-то странно).
Ну и ключевая фраза ЕСЛИ ПЛИТОЧНИК НОРМАЛЬНЫЙ. А кто его знает? Мы это потом поймем! К сожалению...
У нас у двоих соседей одна и та же бригада делала - у одних - конфетка, у других - ужас-ужас! Не поверила б сама, что одни и те же, если бы не знала...
Так что, хоть работу плиточника и видела в чужой квартире, вроде прилично все, но уверенности, что все будет ОК, нет.
Просто, если плиточник не нормальный, то и без разницы в каком порядке всё делать, результат будет одинаково плохой. :fund02030:
Но если за ним еще и не присматривать...
В общем, никому доверять нельзя - даже хорошему плиточнику. Поэтому хочу знать, как правильно.
Правильно, как Вам выше сказали. :fund02030:
Но Вы же высоту ванны знаете и на какой высоте от края ванны пойдет, например, бордюр или декор, на какой высоте будет висеть умывальник и пр., вот от этих значений тоже можно плясать при предварительной раскладке плитки на бумаге. А когда будет залит пол, тогда, если будет неоходимость, размеры и подкорректируете.
