Naturalist Опубликовано 3 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2004 Скажите, пожалуйста, будет ли нарушение теплозащиты, если окна ставятся в проем на лоджии с применением доборников. При этом 10 см доборники идут сверху окна, а ТАКЖЕ по бокам. То есть не будет ли нарушения гермитизации пространства в месте соединения двух доборников (10 см.) слева и справа. Спасибо. Очень нужен совет!!! =========================== Разнообразие - залог жизни на Земле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2004 Образующийся в этом месте стык лучше слегка подпенить. Или засиликонить - по периметру сечения доборников.. Павел ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
