sarret
Какой вариант из двух лучше? - Страница 3
Вариант для любого открывания дверей:
Не-а,не пойдет,т.к. эта модель потолочная(т.е. монтируется в соседский потолок),а дверь все равно придется подрезать,тока снизу,по ногам дуть будет,однако. :air_kiss:
Первый вариант более удобен и красив ИМХО
Первый вариант - стандартный по-моему, хотя второй не очень удобный... нужен третий - не стандартный, но удобный!!!
Красоты нет в обоих, поэтому 1-ый, т.к. площадь расходуется толковее. Cтиралкe под раковину. Места нет, поэтому ужимайтесь обязательно, если есть возможность.
если будете делать подиум для СМ, то нужно предусмотреть какое-то нескользское покрытие на нем. Знаю случай, когда с кафельного подиума машина просто упала, т.к. из-за вибрации просто съехала с этого подиума...
Спасибо! Думаю даже стоит совместить подложку и какие-либо ограничители. Еще мысль: отгородить нишу, внизу - кошачий туалет, потом стиралка, а наверху полки и, вероятно, закрыть это дверкой/шторкой.
Удивилась мнению что второй вариант менее удобен... даже не выдержала и нарисовала его (как умею))) адаптированным под мою ванную с размерами ))) Мне кажется что ванной и раковиной пользоваться примерно одинаково по удобству, стиралкой, пожалуй, чуть менее удобно, но не критично, а вот унитазом - существенно лучше )))
Там на первой картинке стояк слишком большой нарисован. Но не в этом суть...
А стиралку можно взять и поуже, у меня например с нормальной загрузкой, но глубина что-то около 48 см. А колени под раковиной не оказываются! Первый лучше, хотя и потому, что как у всех - простор есть!
