barbarisa
выравнивающий слой
ХОчу положить на старую, довольно ровную стяжку (но есть мелкие дефекты) тонкий слой под новое покрытие. Что посоветуете? ПОмещение - ванная.
самовыравнивающаяся смесь Vetonit 3000. Слой равнения от 0-10 мм, очень качественная заливка, немного дорогая, через 4 часа можно ходить.Если помещение не большое, то можно обойтись без валиков (добавить воды на 0.5 литра больше рекомендуемой и все само растечется и бедет уровень). В этот слой можно и электроподогрев положить.
Если под плитку, то ничего не надо - клеем выровняется. А под все остальное самовыравнивающиеся полы любой фирмы
выравнивать пол клеем - это не по технологии. Если равнять клеем, это значит на нашлепки плитку ставить, а это пустоты под плиткой, что не правельно. Неостарожно упавшая вешь в этом месте может раскалоть плитку.
Ну почему в России все не как у людей? Если по инструкции к Ветониту 3000 его толщина от 0 до 5 мм, зачем делать по-своему, по-кривому? Если на толщину от 2 до 20 мм есть свой ровнитель Ветонит Ваатери Плюс? Который дешевле предлагаемой смеси, к тому же самовыравнивающийся?
Несмотря на заявленное самовыравнивание Ваатери Плюс, идеального результата без игольчатого валика не добиться. Это же относится и к 3000-ку.
Воды больше, чем в инструкции, не лейте. Смесь и без нее хороша.
barbarisa пишет что стяжка довольно ровная, а маленькие дефекты вполне можно выровнять и клеем для плитки при её укладке под гребенку с высотой зубьев в 1 см. и при такой укладке вся поверхность плитки спокойно промазывается равномерным слоем клея и никаких пустот не будет.
