Vlad@
Скол на мраморном поддоне в душе
Как и чем можно отремонтировать, заделать маленький скол на мраморном поддоне Ravak?
У реставраторов можно получить профессиональный совет.
Я, в аналогичных ситуациях, использовал композит. Самое простое - эпоксидная смола. Если остался отколотый кусочек, то приклеиваешь его, если нет мешаешь в эпоксидку наполнитель подходящий по цвету (например тот же толчёный мрамор). Потом зачистить и заполировать.
Спасибо, еще вопрос, где взять этот композит?
Если речь про эпоксидный клей ЭПО, то есть в любом хозяйственном магазине. Стоит копейки. Там его грамм 200, а Вам нужно всего 2. На упаковке всё написано. 10 частей смолы + 1 часть отвердителя перемешать, добавить наполнитель и ещё раз перемешать. Затвердеет в достаточной степени часов через 6. Обрабатывать через сутки. Если скол сбоку, то сделайте карман из скотча. Залейте в него. Можно намазать, а сверху заклеить скотчем, чтобы не стекал, пока не затвердеет. Излишки позже сточить.
Последнее время наблюдаю в магазинах эпоксидный (двухкомпонентный) "МОМЕНТ". С ним не работал, но везде одно и то же.
Обратитесь в фирму по изготовлению столешниц из искусственного камня. Там могу посоветовать/ исправить.
