Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 А мне понравился ответ в сообщении № 8. По-житейски. Жаль, что комп у человека заглючил. Интересно было бы прочитать что там полчаса писали. Я догадываюсь, что Плюсы не попали в печать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Теперь коротко....из минусов :-большая сухость воздуха.Всё-таки при батареях это так не ощущается,вы же возле неё не находитесь всё время,попробуйте пол дня простоять возле и поймёте о чём пишу. -при больших морозах прийдётся включать котёл посильнее, ногам станет некомфортно. -необходимо заранее планировать мебель, и в тех местах не проводить трубы, иначе мебель пересохнет.При морозах, если накрыть коробкой пол и через час засунуть туда руку,будите очень удивленны. - теплоотдача от бататеи больше ,соответственно экономичнее... это бред. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Это не бред. Человек сделал по своему уму и понятию, как дешевле. ТП котлом регулировать, нормально, такого ещё не встречал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Теперь коротко....из минусов :-большая сухость воздуха.Всё-таки при батареях это так не ощущается,вы же возле неё не находитесь всё время,попробуйте пол дня простоять возле и поймёте о чём пишу. -при больших морозах прийдётся включать котёл посильнее, ногам станет некомфортно. -необходимо заранее планировать мебель, и в тех местах не проводить трубы, иначе мебель пересохнет.При морозах, если накрыть коробкой пол и через час засунуть туда руку,будите очень удивленны. - теплоотдача от бататеи больше ,соответственно экономичнее... это бред. Что именно? Повторюсь пишу только то через что прошла сама! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Понятно.. значит тема создана для слива своих личных обид тёплым полом. Если убрать эмоции и то "кухонное обоснование", что выше и попытаться получить информацию по делу, выясниться, что, как обычно было всё сделано не правильно, а в криворукости виноват предмет темы и никак не собственная голова и руки исполнителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Это не бред. Человек сделал по своему уму и понятию, как дешевле.ТП котлом регулировать, нормально, такого ещё не встречал. Я в технической части не сильна,может не правильно объяснила..... Кроме регулировки на котле ,у нас есть краники на каждую зону,которыми и регулируем! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 А мне понравился ответ в сообщении № 8. По-житейски. Жаль, что комп у человека заглючил. Интересно было бы прочитать что там полчаса писали. Я догадываюсь, что Плюсы не попали в печать. Почему, Плюсы пропали,в конце сообщения ,забыла проставить! На этом флуд можно закончить, темболее СПЕЦЫ подключились и дадут грамотный проффесиональный ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Уже дали. Извините, что розовые шарики не привязали, и блёстками не посыпали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 Теперь коротко....из минусов :-большая сухость воздуха.Всё-таки при батареях это так не ощущается,вы же возле неё не находитесь всё время,попробуйте пол дня простоять возле и поймёте о чём пишу. -при больших морозах прийдётся включать котёл посильнее, ногам станет некомфортно. -необходимо заранее планировать мебель, и в тех местах не проводить трубы, иначе мебель пересохнет.При морозах, если накрыть коробкой пол и через час засунуть туда руку,будите очень удивленны. - теплоотдача от бататеи больше ,соответственно экономичнее... это бред. Что именно? Повторюсь пишу только то через что прошла сама! это может означать, что, что то у вас идет не так...в серьезных конторах, которые занимаются теплыми полами (водяными), прилагается расчет. он в принципе не сложен и его делают, как правило, бесплатно. если дом не утеплен согласно СНиПу, грей-не грей ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tolki Опубликовано 24 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2010 это может означать, что, что то у вас идет не так...в серьезных конторах, которые занимаются теплыми полами (водяными), прилагается расчет.он в принципе не сложен и его делают, как правило, бесплатно. Первый более-менее понятный и конкретный совет. Была надежда, что будут более четкие мнения на основе опыта или знании технологии. Понимаю, что скорее всего менее экономично по расходу газа. То, что это явная глупость-вроде тоже никто не сказал. Домов, где батареи отсутствуют и или совсем плохо или хорошо, так понимаю, тоже никто не встречал. Из всех слов делаю вывод, что надо чтобы умные люди посчитали хватит ли тепла от теплого пола на обогрев помещения с учетом площади, внешних стен и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
