Papirosa
Современно и рационально на 35-ти квадратах
До въезда в квартиру и до начала ремонта осталось всего 2 месяца. Хочется все заранее продумать, чтоб потом не терять время даром и не ломать голову. И
Имеется однушка (план с размерами ниже), которую планируется переделать в двушку путем переноса кухни в комнату, точнее в прихожую. В бывшей кухне планируем делать детскую (см. картинку перепланировки ниже).
Что хочется понять для начала:
1. Последовательность действий в ремонте
2. определиться с дизайном отделки квартиры в целом и всех помещений в отдельности
3. рационально расставить мебель
Принимаются самые неожиданные советы по дизайну :)
Заранее всем спасибо!
набрасала в икее расстановку кухни. при задней стенке 2.50 вот, что получилось. (см. картинку)
но не могу определиться с цветом. сначала хотела что-то яркое солнечное (оранж или красный), потом подумала - белый, но тогда кухня очень сильно будет отделяться от всей гостинной. Сейчас думается - может береза?
а у Вас кухня (,вернее детская) граничит с подъездом? если да, то наверное стоит продумать доп шумоизоляцию по этой стене
а между коридором и залом точно можно убрать стенку? она не несущая?
Стены в комнате-гостинной думаю - бежевые. Но не решила - нужно ли разделять кухню по цвету стен и по фактуре.
В гостинной примерно так расставила мебель как на картинке внизу (извиняюсь за кривость рисунка, пока плохо освоила программы). Хочется на одной из стен кирпичную кладку с имитацией камина над которой планирую повесить ТВ
не граничит. стенка - межкомнатная перегородка 8 см жб.
З.Ы. Дабы развеять все сомнения форумчан - несущих стен в квартире вообще нет :) Кроме того снос стены впоследствии будет согласован. Планировка такая и последовательность при согласовании уже дело решенное, поэтому просьба не останавливаться на этом вопросе.
Еще по поводу кухни. Мне понравилась идея со стеклянным фартуком. Представляется поставить туда, к примеру, чб постер Лондона или старой Москвы. Вот так как-то
привет
определились с планировкой, это хорошо. мне нравится ваш выбор. конечно в Свит хоме красоты не выйдет, но все логично.
интересно будет наблюдать за вашим ремонтом :)
стеклянный фартук непрактичен, сложно мыть
не очень понятно с окном между кухней и комнатой, где оно будет?
а где стояк? в детской будут проходить трубы? если, да, то нужно "уменьшить" шум, может шкафом-купе прикрыть трубы и т.п.
Привет, Сабрина!
стояк вроде в санузле. Вообще идея хорошая. надо будет шумоизолировать стену между санузлом и детской.
Вот еще расстановка, навеяло темой Hyper
привет
я хотела не окно, а раздвижную перегородку. Вот сама думаю - как уместитть? :)
с фартуком, мне понравилась идея у Hyper, но у него не очено визуально в итоге получилось с картинкой. Мыть мне кажется так же как плитку ...
С другой стороны, если в комнате делать кирпич, то фартук под кирпич или иск кирпич был бы логичен...
