VA
гидроизоляция фундамента битумными и битумно - полимерными мастиками - Страница 3
Биба Сибадакин
Это понятно.
Но в варианте по Вашей ссылке http://tefond.ru/o_tefond/stroitelstvo_zda...Untitled-20.jpg тефонд кладется прямо на грунт, без подсыпки и бетонной подготовки.
Это и дает повод усомниться в использовании тефонда по водонапорной глине без подсыпки.
Так же не понятно возможен ли вариант укладки тефонда прямо на подсыпку, без бетонной подготовки. Такого варианта на том сайте не нашел.
При использовании профилированных мембран из фундаментного пирога исключается слой "стяжка-гидроизоляция-стяжка", а фундаментная подготовка (песок-щебень) та же. Если к примеру применяем рулонную или другую "мягкую" гидроизоляцию, то делаем выравнивающую стяжку (сантиметров 5), чтобы защитить гидроизоляцию снизу и без проблем уложить материал по ровной поверхности. Затем слой гидроизоляции защищаем верхней стяжкой, чтобы не повредить его при укладке арматуры и бетонировании.
При укладке мембран, советую герметизировать нахлест - есть мембраны с двойным замком и полоской герметика, есть спец.скотч или тупо самому промазать битумной мастикой.
