VA
гидроизоляция фундамента битумными и битумно - полимерными мастиками
Прочел статью из мартовского журнала дом
Вот страничка из журнала:
170кб скриншот http://fotkidepo.ru/?id=photo:456405
3 мб интересующая картинка http://fotkidepo.ru/?id=photo:456404
До прочтения той статьи, полагал что наиболее правильная гидроизоляция, это обмазка битумом, с последующей обклейкой гидростеклоизолом / изопластом.
А в статье сказано:
Традиционный метод гидроизоляции стен подвалов - обмазка их битумными или битумно-полимерными мастичными материалами.
Но судя по фотографии чел набрызгивает эту гидроизоляцию. Дальше там совет - пока нанесенное на стены обмазочное покрытие еще остается клейким, наклеить на него экран из пенополистирола.
Кто пояснит вопрос?
И что это за битумные или битумно/полимерные мастики, которые наносятся на фундамент набрызгиванием?
Если там не ошибка, то они что, наносятся в холодном виде и имеют клейкие свойства после нанесения?
Можно ли на них наклеить пеноплексовые плиты толщиной примерно 5 см, без последующей защиты этих плит?
там не ошибка, скорей всего, напыляемая резино-битумная
лучше использовать полиуретановую для подвижных бетонных конструкций
Биба Сибадакин
Спасибо за ответ.
По виду и по толщине слоя че то не внушает доверия. И цвет какой то серый. Вот и возникает сомнение, что там вообще битум присутствует.
А в каком виде это покрытие продается? В виде готового раствора?
Как по надежности, в сравнении с гидроизоляцией гидростеклоизолом?
В какую сторону разница по цене, по сравнению с гидростеклоизолом?
Что надо иметь для нанесения этого покрытия, можно ли его не напылять, а кистью наносить?
Как быстро засыхает?
Что за полиуретановая для подвижных бетонных конструкций?
Это жидкая смесь? На нее пеноплекс прилипнет?
VA, у вас девять вопросительных знаков.
вопрос поставьте один и конкретный.
чтобы приклеить экструдированный пенополистирол, битумная эмульсия должна быть на водной основе, без растворителей.
такие есть у технониколя, хорошие гипердесмо и тд
А не проще ли предусмотреть в проекте, и добавит ГИДРОФОБИЗАТОР Гu18.jpg,чем потом морочится я с гидростеклоизолом,который живет пять лет.....
А не проще ли предусмотреть в проекте, и добавит ГИДРОФОБИЗАТОР,чем потом морочится я с гидростеклоизолом,который живет пять лет.....
гидрофобизаторы используются для других целей, это пропитки, придающие строительным материалам водоотталкивающие, огнезащитные и антисептические свойства,
как правило кремнийорганическая жидкость на водной основе.
у вас же, на фото, Пенетрон Адмикс -добавка в бетон на стадии приготовления, для получения гидротехнического бетона, создает нерастворимые кристаллогидраты,
которые становятся составной частью бетонной структуры и ...если бы, все было так гладко ... с этим широко разрекламированным пенетроном ... :aggressive:
Биба Сибадакин
Счас попробую. Исходные данные:
Предполагается полузаглубленный цокольный этаж. Фундамент - монолитная ЖБ плита, толщиной в районе 25 см. Стены в земле, на глубину примерно 1,2 метра ЖБ монолитные.
Бетон на фундаментную плиту и стены без каких либо гидроизолирующих добавок.
Предполагал перед заливкой плиты, сделать гидроизоляцию в 2 слоя гидростеклоизола, по 5 сантиметровой бетонной подготовке, с выпуском за границу плиты и последующей наплавкой на стены.
Поверх гидроизоляции предполагался утеплитель - пеноплекс или теплекс, толщиной 5 см, который думал наклеить на гидроизоляцию. Потом сделать дренаж в районе основания фундамента, кинуть на пеноплекс 2 слоя целофана и сделать обратную засыпку.
Вопрос: Не лучще ли сделать гидроизоляцию между бетонной подготовкой и жб плитой подвала, а так же по стенам заглубленного этажа по варианту (ссылка выше), как описано в журнале?
схемка ваша нормальная, под подошву можно использовать тефонд, у человека на картинке, наверху.
на пеноплекс целофан - излишне. обратную засыпку пазух сделайте непучинистым грунтом.
утеплитель лучше взять от доу кэмикал.
подумайте, как будете крепить облицовку цоколя
не забудьте поставить гидрошпонки, мало кто ставит, потом имеют проблемы (вид гидрошпонки приложил).
откройте этот файл от доу в пдф -http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_0140/0901b80380140bcf.pdf?filepath=styrofoam_ru/pdfs/noreg/291-30142.pdf&fromPage=GetDoc , там есть решения ... на стр9 (4.2 сборка), можно увидить и гидрошпонку (можно купить у sika)/
приклеивать утеплитель можно полиуретановым клеем - insta stik
а вообще, стоит присмотреться к полиуретановой мастике Гипердесмо ...
Биба Сибадакин
За гидрошпонку (не допер бы) и клей большой респект.
Про тефонд. Как его использовать под фундаментной плитой? Я думал гравийную подсыпку делать под бетонную подготовку.
Если без бетонной подготовки, тефонд прямо на гравий положить, порвется ведь?
Про тефонд. Как его использовать под фундаментной плитой? порвется ведь?
он не порвется. как бы обьяснить ... типа такого пупырчатого пластика...легко выполняет роль подбетонки
причем важно, пупырышки, в каких то случая наверх (к бетону), в каких то случаях вниз ...тут внимательно!
слабое место, завод на плиту в районе углов, надо проявлять некую смекалку... а так отличный материал
все тех решения есть у них сайте ...
при высоком уровне грунтовых вод, стоит крепко задуматься, так ли необходим цокольный этаж ... ну, и тщательность выполнения гидроизоляциооных работ ...
мастики гидроизоляционные, на основе нефтяного битума имеют адгезию к бетону - 0.1-0.6 МПа
у битумно-полиуретановых - 2 МПа !
