VA
гидроизоляция фундамента битумными и битумно - полимерными мастиками - Страница 2
Биба Сибадакин
У меня низ котлована получается выше, чем низ дренажной канавы за забором примерно на 10 сантиметров. Плюс подсыпка гравия 20 см. Это дает 30 см перепада между низом плиты и низом дренажной канавы.
Уровень воды в колодце примерно 7 метров от земли. Но грунт под плодородным слоем - глина. Водоупорная. Вода из ямок не уходит вообще. Весной плодородный слой очень сильно насыщается водой. Участок в средней части пригорка. Уклон на 50 метрах длины участка составляет примерно 2 метра. Ниже уклон продолжается еще далеко.
Уклон участка на юг. Картинку приложил. Линии, как понимаю, каждые 50 см уклона показывают.
Чтобы завести на плиту получается что правильней пупырышками книзу. А точно об гравий не порежеться?
Там же в момент вязки арматуры прямо по тефонду будут топтаться. И упоры для арматуры на него лягут. Да и потом по арматуре при вязке и заливке будут ходить, а он будет лежать на гравии...
Греть/плавить мастику не требуется при его наклейке на плиту?
не нашел на нем вразумительных инструкций
вам прямо поводырь нужен ... :unknw:
http://www.tefond.ru/dla_spezialistov/gidroizolaz/
http://www.tefond.ru/dla_spezialistov/instrukzia/
http://tefond.ru/catalog/material/element.php?ID=907
Биба Сибадакин
Спасибо. Думал не тот сайт. По картинкам справа на главной странице ничего не находилось.
Посмотрел ссылки. Вот тут http://www.tefond.ru/dla_spezialistov/gidr...r_grunt_vod.php
на бетонную подготовку предлагается Тефонд «PLUS» поверх рулонной гидроизоляции ложить. Это только удорожает конструкцию и все. Все равно там под плитой фундамента эта подготовка заливается. Не дешевле ли лишний слой изопласта наклеить, если надо?
Тут http://www.tefond.ru/dla_spezialistov/gidr...ena_podvala.php в принципе понятно для чего Тефонд «PLUS» на стены. Но не понятно что за слой первый и второй у стены нарисован. Ну второй могу предположить, что обычная гидроизоляция. А первый от стены что, воздух что ли? Вобщем кроме удорожания ничего полезного не увидел.
А вариант укладки Тефонда прямо на подсыпку, исключающий заливку бетонной подготовки, не увидел.
По styrofoam-у.
Чем он лучше пеноплекса или теплекса?
Из файла по изоляции подземных частей зданий (см картинку), про стены понятно, а вот про теплоизоляцию монолитной плиты не понятно.
Пирог из styrofoam - целофан - монолитная плита вызывает большое сомнение. Вряд ли целофан в таком случае гидроизоляции поможет.
тефонд неплохой материал, для горизонтальной гидроизоляции, под подошву.
как вертикальная, мне лично, не очень нравиться.
можно использовать оклеечную или мастики от технониколя, у них целая линейка продуктов, бикрост,унифлекс ...
если глубина заложения подошвы, ниже глубины промерзания и дом отапливается круглогодично, нет смысла заводить под подошву
экструд пенополистирол.
но "вечного" нечего нет, битумные мастики теряют эластичность под воздействием пониженных температур, трескаются. оклеичные- отслаиваются.
даже хорошо сделанная гидроизлляция - это лет на 25, срок службы дома - в разы больше ...)))
И еще раз спасибо за технониколь, бикрост, унифлекс. Буду изучать.
Про теплоизоляцию фундамента. Как понял от знакомого товарища, иногда теплоизоляция снизу может быть даже вредна. Например в случае, если не отапливать цокольный этаж - то в нем от тепла, исходящего из земли будет поддерживаться определенная температура. После теплоизоляции, тепло от земли уже не будет поступать.
По тефонду под подошву. Не понимаю я фишки его под подошвой. На сайте там картинка когда он на бетонной подготовке лежит, а сверху залита ЖБ плита. в чем тогда разница между наплавляемой гидроизоляцией, которая предполагаю, что стоит дешевле и тефондом?
Не нашел варианта, где тефонд прямо на гравий кладется, а потом заливается ЖБ плита...
Стремает без подсыпки ленту заливать.
подсыпка и тощий бетон - имеют разное назначение...)))
