alex.klauso Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А как это увязать: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А как это увязать: это в идеале, для меня представляется основным критичным моментом расстояние перед унитазом.но вариантов пока не вижу. я сейчас живу в квартире с такой же ванной комнатой, только покороче, ничего нормально думаю в имеющейся площади сложно соблюсти такие рекомендации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 думаю в имеющейся площади сложно соблюсти такие рекомендации Да сложно, но нужно. Жизнь построена на компромиссах. Если Ваш джип не "проходит" по высоте в гараж под домом, то Вы переделываете гараж или покупаете другую машину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Ванна с белым экраном? Какой способ установки? Или это монстр со стенами и крышей? ИМХО в небольшом помещении с обилием белой сантехники (даже стиралка на виду) темная/яркая плитка смотрится ужасно :)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Может повернуть унитаз на 90 гр.?, тогда появится возможность нормально им пользоваться. Я как то не представляю как вы будете втискиваться в 30см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 думаю в имеющейся площади сложно соблюсти такие рекомендации Да сложно, но нужно. Жизнь построена на компромиссах. Если Ваш джип не "проходит" по высоте в гараж под домом, то Вы переделываете гараж или покупаете другую машину. я буду парковать джип на улице компромиссы которые вижу - убрать машинку либо поставить угловой унитаз и всё равно рекомендации не исполнятся в том объеме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Ванна с белым экраном? Какой способ установки? Или это монстр со стенами и крышей?ИМХО в небольшом помещении с обилием белой сантехники (даже стиралка на виду) темная/яркая плитка смотрится ужасно :)))) вот думаю насчет экрана, ванна акриловая, хочется конечно вместо экрана плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Может повернуть унитаз на 90 гр.?, тогда появится возможность нормально им пользоваться. Я как то не представляю как вы будете втискиваться в 30см. придется изгибать сток унитаза 3 раза , плохо будет работать. у меня сейчас как раз такой стоит, развернутый на 90 гр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А может тогда раковину и унитаз поменять местами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Помещение у Вас не правильной формы? Проверьте сумму размеров в верху и в низу Вашего эскиза. Может СМА заменить на машину с верхней загрузкой, получите +20 см перед унитазом. Короб 45 см - это много. В нём инсталяция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
