Виктор-р-р
"Мужская" раскладка плитки - Страница 2
А как это увязать:
А как это увязать:
это в идеале, для меня представляется основным критичным моментом расстояние перед унитазом.но вариантов пока не вижу. я сейчас живу в квартире с такой же ванной комнатой, только покороче, ничего нормально
думаю в имеющейся площади сложно соблюсти такие рекомендации
Да сложно, но нужно. Жизнь построена на компромиссах.
Если Ваш джип не "проходит" по высоте в гараж под домом, то Вы переделываете гараж или покупаете другую машину.
Ванна с белым экраном? Какой способ установки? Или это монстр со стенами и крышей?
ИМХО в небольшом помещении с обилием белой сантехники (даже стиралка на виду) темная/яркая плитка смотрится ужасно :))))
Может повернуть унитаз на 90 гр.?, тогда появится возможность нормально им пользоваться. Я как то не представляю как вы будете втискиваться в 30см.
я буду парковать джип на улице
компромиссы которые вижу - убрать машинку либо поставить угловой унитаз и всё равно рекомендации не исполнятся в том объеме
вот думаю насчет экрана, ванна акриловая, хочется конечно вместо экрана плитку
придется изгибать сток унитаза 3 раза , плохо будет работать. у меня сейчас как раз такой стоит, развернутый на 90 гр
А может тогда раковину и унитаз поменять местами?
Помещение у Вас не правильной формы? Проверьте сумму размеров в верху и в низу Вашего эскиза.
Может СМА заменить на машину с верхней загрузкой, получите +20 см перед унитазом.
Короб 45 см - это много. В нём инсталяция?
