Анна Анатольевна
РЕМОНТ ПОЛА
Уважаемые спецы в ремонте))) У меня огромная проблема - мы с мужем вскрыли пол в спальне, сняли все старые доски, лаги, а под ним - ровненький бугор!!!! Где-то примерно в районе люстры у соседей снизу. Мы побоялись сдалбливать этот ровненькиб бугор, но он выпирает вверх на 2-3см, в диаметре где-то 15 см... В остальном пол достаточно ровный, есть небольшой "перепад высот", будем выравнивать, но вот заливать всю комнату на такую высоту как-то не планировали!!! Подскажите, пожалуйста - ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?? И что может быль под этим бугром? Мне как-то не нужно креплкние соседской люстры посередине спальни!!!
Заранее большое спасибо!
Обычно крепление люстр не может выходить в вышенаходящаюся квартиру)))) Засверливается крючек-подвес просто в перекрытие, а если люстра потолочная то и вовсе на саморезах крепится металлическая планка. Это может быть остатки раствора например при строительстве дома ( у нас похожее было, тоже под галами старыми, только еще и шлаку было дофига).
Просто этот бугор имеет рукотворное происхождение - видно как он разровнен - гладкий такой, а ляпки смеси я вчера часа полтора от пола отдирала)))
Шлака нет, только строительный мусор, мышиные гнезда и 2 трупа мышек)))
А если этот бугор возвели строители, так сказать исправляли свой косяк??? :crazy:
и у соседей кусок потолка вывалится, когда мы его сдалбливать будем...
Мне про такое рассказывали!!
Люди, но вы же читаете то, что написано выше)) Посоветуйте чего делать, пожалуйста! Может у кого была подобная ерунда? :crazy:
Крепление люстры низлежащей квартиры - существует как факт! От этого никуда не деться! Остается радоваться. что по полу Вашей квартиры не проложена ещё и проводка соседей (что тоже встречается).
Пол надо "поднимать" стяжкой. Тем более - у Вас был пол на лагах, изменяя его конструкцию (если Вы хотите постелить напольное покрытие прямо на прекрытие) уменьшаете степень звукоизоляции!
Если этот бугор - единственная неровность на полу определяющая уровень стяжки, то, понятно желание его убрать.
На мой взгляд - надо рассказать о своих намерениях соседям снизу. И потом - аккуратно сдалбливать её.
Если заливать пол стяжкой до уровня этого бугра, то придется выравнивать в пустую 2-3 см причем скорее всего во всей квартире (не делать же перепады между комнатами). Деревянные полы не хочу в принципе, напрягают, даже под линолиумом. Это раньше ничего не было, вот и клали деревянные полы.
Звукоизоляция - это да, но мы соседи не шумные, друзья у нас тоже не шумные, дома мы проводим времени не слишком много - как и все молодые трудоголики - только спим.
может есть какой-нибудь материал, но такой, чтоб без гемороя - не сложный в использование (делаем ремонт сами). В какой-то передаче видела - шарики, типа пенопластовых, мешали с каким-то раствором, вроде как заливали этой фигней пол, получалось ровно и тепло (или я чего путаю, я в ремонтной терминологии, а тем более технологии вообще не бум-бум))))
Сделайте пол по деревянным брускам... а потом фанеру 18мм и будет нормально...
Между брусков проложить минвату, будет хорошая звукоизоляция!
У нас с полом то же самое (( как и чем 15 см наливать стяжки не понятно . То что вы видели это стяжка убо - легка ,с хорошей звукоизоляцией - удобная очень, но дорого на всю квартиру заливать . Тоже вот что с этими дурацкими полами делать((
Непонятно - если "выпирает на 2-3 см", то для стяжки (минимум - 5 см) это кагбе не проблема... если сверху будет плитка, то армировать стяжку нужно завязав сетку к этому бугру.
Если лаги - то, опять же, чем бугор мешает?
По-хоршему - совместно с соседями провести операцию "снять люстру - срезать бугор - сделать новое крепление-"невидимку" - повесить люстру".
