Luda_25 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Добрый день всем! Ситуация такая, живем в доме 10 лет, когда въезжали не делали особого ремонта. Дом был новый с чистовой отделкой. На полу сейчас паркет щитовой, под ним лаги, высота паркета над черновым полом 10 см. Сейчас хотим сделать ремонт, паркет нас совершенно не устраивает: он скрипит (видимо от лаг отошел, или их недостаточно), весь рассохся, с ужасными широкими трещинами между щитами и между реечками внутри щита. Решили, что нужен ламинат. Сначала хотели, что сделать ремонт только в большой комнате и коридоре, спальни и кухню не трогать, паркет в гостиной и коридоре прикрутить к лагам, сверху уложить ламинат. Но так как хочется сделать качественно и надолго, то видимо паркет все же придется убирать, пол ровнять, и уже потом ламинат. При этом если делать пол только в гостиной и коридоре, то на стуках спален и коридора, возникнет порожек, сантиметров 7. Можно ли этот порог временно (до ремонта в комнатах) закрыть плинтусом? Или лучше сразу везде паркет убирать? Посоветуйте что-нибудь. Спасибо всем откликнувшимся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 ...Можно ли этот порог временно (до ремонта в комнатах) закрыть плинтусом?Или лучше сразу везде паркет убирать? Действуйте по собственным ощущениям. Можно и так, и так. Я бы снял весь старый. Приобретите несколько листов ДВП, как временное покрытие - он дешёвый. И он не помешает, если Вы (потом уже) положите его не стяжку перед укладкой ламината. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Luda_25 Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Спасибо за совет!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
parquet Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Добрый день всем!Ситуация такая, живем в доме 10 лет, когда въезжали не делали особого ремонта. Дом был новый с чистовой отделкой. На полу сейчас паркет щитовой, под ним лаги, высота паркета над черновым полом 10 см. Сейчас хотим сделать ремонт, паркет нас совершенно не устраивает: он скрипит (видимо от лаг отошел, или их недостаточно), весь рассохся, с ужасными широкими трещинами между щитами и между реечками внутри щита. Решили, что нужен ламинат. Сначала хотели, что сделать ремонт только в большой комнате и коридоре, спальни и кухню не трогать, паркет в гостиной и коридоре прикрутить к лагам, сверху уложить ламинат. Но так как хочется сделать качественно и надолго, то видимо паркет все же придется убирать, пол ровнять, и уже потом ламинат. При этом если делать пол только в гостиной и коридоре, то на стуках спален и коридора, возникнет порожек, сантиметров 7. Можно ли этот порог временно (до ремонта в комнатах) закрыть плинтусом? Или лучше сразу везде паркет убирать? Посоветуйте что-нибудь. Спасибо всем откликнувшимся! Вы можете демонтировать пол и собрать его заново, это даст Вам выигрыш в толщине конструкции, но потерю в деньгах. Второй вариант - локальный ремонт и проклейка щитов, выравнивание шлифовкой и потом укладка нового пола. Вот, например, такой же вариант с паркетной доской. http://tngp.ru/text/remont.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
