Kuzen'ka Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 В перепланировку конечно включать! Любая стена возведённая - это перепланировка. В итоге получится что после всех согласований если не внесёте гардеробную в текущий проект у вас опять незаконная перепланировка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 а вот с размерами хужеесли там свободно только 50 см, значит пользоваться ей удобно только при широко открытой двери, а широко открыть дверь скруление как раз может помешать. вообще 70 см на дверь в этом случае по-моему маловато, лучше шире еще: какие двери можно поставить? раздвижные - тогда надо прямую стенку без скруглений, обычную дверь - ее некуда открывать - внутрь не поместится, наружу - будет мешать , можно 2 узкие дверки например типа жалюзи, можно гармошкой, например в икее для гардеробов есть классные зеркальные дверки короче, надо обдумать заранее 70 см. - стандарт. Для туалета же это нормальный размер, почему для гардеробной мало? Можно распахивать наружу налево (в противоположную сторону от входной двери). Вот гармошкой - интересно! Бывают такие складывающиеся вдвое - вот их нужно обдумать, мне кажется. А какой у Вас стиль? Там можно шторку использовать или гардины, типа как в Икее продаются. Это если дверь не получится уместить. Т.е., на мой взгляд, "внутренности" все же д.б. скрыты от взглядов , пусть не дверью, но чем-нибудь. (зеркало на колесах? высокое - и удобно и мобильно............. но это так....размышления....) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 А какой у Вас стиль? Там можно шторку использовать или гардины, типа как в Икее продаются. Это если дверь не получится уместить. Т.е., на мой взгляд, "внутренности" все же д.б. скрыты от взглядов , пусть не дверью, но чем-нибудь. Мне стиль Дафны нравится. Предполагает он занавесочки? В перепланировку конечно включать! Любая стена возведённая - это перепланировка. В итоге получится что после всех согласований если не внесёте гардеробную в текущий проект у вас опять незаконная перепланировка Придется тогда сегодня с гардеробной прийти к какому-то решению.... Дерзайте! Покажете потом, что получилось? Жду не дождусь! Правда я тут у всех идей понатырила - удобно ли будет показывать, даже и не знаю.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Не очень сама люблю закруглённые углы. Но это дело вкуса. А у вас всё хорошо должно получиться. Эти закругления обычно поддерживают напольным покрытием, тоже выделяя какие-нибудь закруглённые зоны. Часто попадаются такие картинки. только не сохраняла их для себя. А по поводу двери в гардеробную. А если сделать раздвижную радиусную. Две круглые створки. Такие примерно как на рисунке. Только по размеру не понятно получатся ли они . То есть вход будет в закруглённой части. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Еще тут по ТВ в последнем выпуске Школы ремонта видела рото-дверь от фабрики Софья. Она прикольно открывается и экономит место. http://www.sofia-dveri.ru/25.html "...При помощь рото-механизма дверь может открываться в обе стороны. Нет ограничений в движении и вы можете изменять варианты открытия, когда захотите. Эта дверь может служить отличным решением проблемы с тем же маленьким пространством. Она может заменить как раздвижную дверь, так и складную. Достоинствами можно считать: - Простоту в использовании. - Запатентованный механизм не имеет аналогов и считается уникальным. - При поставке двери, все необходимые части и элементы находятся в комплекте, в том числе фурнитура и замки. - По типу открывания дверь не делится на правую и левую. - Замок у этой двери магнитный, соответственно вам не надо встраивать в дверь дополнительные торчащие устройства. - Встроенный уплотнитель позволяет сохранять тепло, шумо и звукоизоляцию. " P.S. Вчера звонила - интересовалась. Ценник - 41т.р.! Мне не потянуть Но может Вам подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Эти закругления обычно поддерживают напольным покрытием, тоже выделяя какие-нибудь закруглённые зоны. Часто попадаются такие картинки. только не сохраняла их для себя. Спасибо, Изюминка! Не представить мне что-то как можно ещё и на полу что-то закруглить А если сделать раздвижную радиусную. Две круглые створки. Такие примерно как на рисунке. Только по размеру не понятно получатся ли они . То есть вход будет в закруглённой части. Я об этом думала, но не получится, радиус скругления должен быть гораздо больше. На гардеробную совсем не останется места. Да и дверь хотелось бы у входа. Ещё у меня такой вопрос назрел по этой гардеробной - можно ли стены сооружать по сделанному покрытию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Еще тут по ТВ в последнем выпуске Школы ремонта видела рото-дверь от фабрики Софья. Интересная дверь....спасибо! Надо её в школе ремонта посмотреть в действии. Но сюда в гардеробную она наврядли подойдет. С дверью тут у меня совсем туго. Даже раздвижная не влезет. РАсстояние до начала проема 570 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Еще тут по ТВ в последнем выпуске Школы ремонта видела рото-дверь от фабрики Софья. Интересная дверь....спасибо! Надо её в школе ремонта посмотреть в действии. Но сюда в гардеробную она наврядли подойдет. С дверью тут у меня совсем туго. Даже раздвижная не влезет. РАсстояние до начала проема 570 а в посте 12 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Еще тут по ТВ в последнем выпуске Школы ремонта видела рото-дверь от фабрики Софья. Интересная дверь....спасибо! Надо её в школе ремонта посмотреть в действии. Но сюда в гардеробную она наврядли подойдет. С дверью тут у меня совсем туго. Даже раздвижная не влезет. РАсстояние до начала проема 570 а в посте 12 ? Если и делать дверь, то только такую. Спасибо большое. Но что-то подсказывает мне , что она постоянно будет в открытом состоянии. Соответственно занимать место будет ((((( И неизвестно что лучше тогда - проем без двери или вечно открытая дверь. Вот с зеркалом на колесиках интересная идея, но тяжело, наверное, его тягать туда сюда. Хотя....зеркало ведь тоже надо куда-то пристроить.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Если и делать дверь, то только такую. Спасибо большое.Но что-то подсказывает мне , что она постоянно будет в открытом состоянии. Соответственно занимать место будет ((((( И неизвестно что лучше тогда - проем без двери или вечно открытая дверь. Вот с зеркалом на колесиках интересная идея, но тяжело, наверное, его тягать туда сюда. Хотя....зеркало ведь тоже надо куда-то пристроить.... Конечно Вам виднее - Вы же лучше знаете свою семью. Я вот не люблю такие вещи на виду оставлять - мне не комфортно. Ваше право оставить и просто арку без двери. На счет зеркала. Вот пара картинок: Еще посетила одна идея с зеркалом.......безумная наверно. А где посмотреть тот стиль, которого Вы придерживаетесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
