pylon
Перепланировка 2шки. Уже голову сломал.
Всем привет. Вот строим квартиру и сразу думаем о грядущей перепланировки.
Задача простая: Должна быть:
- детская комната;
- не совмещенный сан узел;
- место для велосипедов (обязательно);
- кухня-гостинная.
- один балкон без окон и дверей :-)
- место для сна, так чтоб отгородиться от кухни.
Оригинальный вариант перепланировки. Т.е. то что предлагает застройщик:
.jpg
Все наши варианты перепланировки можно глянуть тут : Перепланировки
Рассмотрю два из них:
Вариант 1.
Описание основных моментов:
1. Между умывальной комнатой и ванной комнатой - раздвижная дверь или хорошая, непромокаемая шторка.
2. На кухню все трубы и слив приходят через туалет.
3. Прямо над туалетом и возле кухни - белый квадрат - это воздуховод. А между ванной и умывальной комнатами - это стояк с трубами.
4. Между ванной комнатой и спальней - дверь и порог высотой не выше 30см. для труб к самой ванне.
5. Пунктирными линиями обозначены двери - так проще было :-)
6. Между спальней и гостиной телевизор и две "дырки" для прохода - они от пола до потолка - делаем раздвижную дверь или "шторки".
7. На балконе в спальной максимально убираем дверь и окно (насколько разрешат). Утепляем балкон и делаем там рабочий уголок и место для "кофиёк попить". :-)
8. Возле барной стойки стулья нарисованы, а не колоны.
Вариант 2.
1. Есть схожесть правой части с вариантом 1.
2. На кухонном балконе убираем только окно и дверь. Балкон утепляем. Рабочею поверхность от кухни сливаем с подоконником на балконе и делаем барную стойку.
3. Спим на разборном диван-кровать. Может потратиться и купить так чтоб большой и хороший :-)
4. Телевизор. Не очень правильно нарисовал - там стена, на которой висит телевизор.
5. Гостиная завешивается "шторками" которые проходят от телевизора в обе стороны.
Посоветуйте пожалуйста какой вариант лучше или предложите свой. Очень прошу. Уже два месяца голову ломаем. Не может друг-друга "удовлетворить".
Текущие варианты придумали сами.
Отвечу на все вопросы.
Спасибо.
Забыл. Ещё:
1. Высота потолка 2.7
2. Плита электрическая.
3. Этаж 17/18.
4. Состав семьи = мама, папа и дочка.
5. Должно быть места для домашнего кинотеатра, т.е. колонки должны быть размещены более-менее правильно. и просмотр должен быть под прямым углом.
Очень хорошая квартира. Пара Ваших переделланных (нужно делать свою спальню!) Но проход 600 - узко. И еще один другой вариант.
Наталья, большое спасибо за предложенные варианты.
Один вопрос:
Вам не нравится идея сделать между спальней и гостиной не просто дверь, а что-нить для зрительного увеличения объема? Например- как у меня расскрывающиеся двери от пола до потолка, шторки, просто стойка для телевизора (без стенки) или т.п.
С гардеробом конечно идея интересная... но мы не хотим такую роскошь:-) лучше шкафы.
Отличная мысль:
1. Развернуть кровать и дверь в ванную сделать вверху, только надо будет думать как поставить ванную - мы хотели большую круглую, возможно с лесенкой.
2. Убрать стенку между умывальной комнатой и туалетом. Действительно - есть же дверь из спальни в ванную!
3. Увеличить коридор, за счет CV1 (на рис.3). Т.е. уменьшить CV1, на вашем рисунке будет до линии шкафа.
я бы вот так сделала. при чем балкон бы не трогала . вполне возможно, что нельзя сносить подоконный блок.
второй вариант мне нра больше. в израиле салонная зона около окна, а столовая в глубине- мы ж с гостями вечерами встречаемся. а вот на диванах проходит большая часть дня( особенно с маленькими детьми). тем более, так выделяются четко 2 зоны- зона тв ( без проходящих туда- сюда) и обеденная.
стиралку бы расположила под столешницей рядом с раковиной в род ванной- рядом балкон и нет проблем вывесить белье.
да, вдоль окна кровать не встает- там простенок и подоконный блок 1.5 метра. поставив кровать, на проход на балкон остается где то 300 мм
вход в ванную из спальни делать лучше около окна.. из- за канализации и отопления ...
Мне третий вариант, предложенный Натальей, больше всего понравился. На мой взгляд - самый логичный. А гардеробная - это не роскошь, а насущная необходимость, особенно если в семье есть ребенок. Шкафы может и лучше в чем-то, но однозначно дороже получатся (если в качественном исполнении) и пространство помещений дробить и/или загромождать будут... Вобщем, не отметайте варианты с гардеробными - говорю, как человек, отказавшийся от гардеробной в свое время и теперь кусающий локти (до следующего ремонта).
nitka спасибо большое.
1. Очень интересная идея насчет кухни. Так получается нормальная барная стойка (или столешница), которая расположена не на проходе.
2. Два санузла мы точно не хотим. Мы хотим большую ванну. А Если к ней ещё будет вход из спальни будет супер.
3. Делать дверь в ванну ближе к окну хорошая, но тогда точно можно лишится идеи делать ванну со ступеньками. Тогда просто угловая ванна возле окна, прилегая к стене с детской. Или обычную к стене в спальную.
4. Да кровать к окну - идея совсем плохая, да и подоконник не уберем. Кровать однозначно надо ставить головой к входной двери. Скорее всего так как на Вашем на рис.1.
кстати, Ваши изображения не открываются в увеличенном виде, так надо?
у меня не получается круглая ванная...
вы можете показать свой вариант?
распологать ванну около окна плохо- конденсант будет появляться на холодной внешней стене. с отоплением просще- можно теплые полы сделать.
все таки жаль, что вам не нра именно такой салон.. он удобнее, поверте. иначе у вас обед стол далеко от кухни, зона тв очень маленькая и пустой угол при входе
