АлексейН
Стеклянная стена
Подсобите с идеями плиз...
Концепция: имеем 2-этажный коттедж http://www.aleksandria.ru/project_cottage/233/.
Есть отличия от проекта - второй свет зимнего сада выкинут, вместо него сделан кабинет. Лестница не полукруглая, а П-образная, причем средняя часть - тоже наклонная, не площадка.
Хочется отделить лестницу от зимнего сада и кабинета на втором этаже стеклянной стеной.
Материал лестницы - монолитный железобетон, ограждение планируется деревянное.
По проекту там стенка из стеклоблоков, но вид даже современных стеклоблоков категорически не нравится.
Планируются также витражные вставки.
Зимний сад - глухая стенка, на втором этаже нужна стенка с дверью. Стенка второго этажа опирается на монолитное перекрытие.
Из приходящего на ум - сплошь стеклянная стенка из толстого стекла - из-за веса либо склеивать секции, либо соединять алюминиевыми профилями. Но подозреваю что смотреться не будет с деревянным ограждением лестницы.
Есть какие-нибудь ссылки посмотреть, как делают подобные вещи ? Может какая-нибудь сотовая конструкция из дерева и стекла ? А с дверью - раздвижная ?
Примерно так получается? (голубым стекляную стену обозначила)
Какова общая стилистика интерьера?
Каким образом выполнены несущие конструкции для лестницы? Как будет использоваться подлестничное пространство?
Да, спасибо за картинку - именно так. До чего же меня лень замучала с картинками :)
Лестница - монолитный ЖБ, толщина 150 мм, висит в воздухе (точки крепления - нижняя ступень заделана в плиту, верхняя ступень в перекрытие,
боковые марши в стены). Поверх ЖБ планируется положить деревянные ступени.
Картинки стал искать - сразу так не нашел. Представьте себе что-то вроде f-205050-10.jpg,
но с более приличным ограждением. Еще один момент - лестница не чисто П-образная, а с плавными закруглениями. То есть "полка" идет по прямой
от стены до стены перпендикулярно стенам, но внутренние грани - закругленные. Цветовая гамма - золотистая, под цвет дверей (тонированный дуб).
Подлестничное пространство использоваться не будет. Хотелось бы его иметь открытым - другого освещения коридора кроме окон зимнего сада нет.
Наиболее вероятно что там будет поставлено что-то вроде дивана.
Не за что.
Самый главный вопрос пропустили.
Стилистика интерьера какая у вас? Это важно, для давания советов, потому как, сами понимаете, в хайтеке любая фурнитура уместна из алюминия и нержавейки уместна, а в классике такая совсем не к месту. Если ещё более провинциальное, Шале, прованс и т.п., то там тоже свои варианты...
Пока стилистики нет никакой :) Планируется классика...
Если классика, имхо, то стену не стоит делать просто стеной из больших стекол, они не очень вписваются в стиль. Мне кажется, что в классике уместнее была бы разбивка с раскладкой. Вот сразу подумалось о таких зимних садах, как на картинках, больших терасных дверях и т.п. Т.е. образно говоря, собирать стену из окон и дверей (не обязательно они должны открываться все, пускай большинство будет глухими).
Можно просто деревянные профили раскрепить, раз конструктива в этой стене нет никакого. И в них уже крепить стекла в рамах.
Можно и в металлическом, но тогда видится либо в белом, либо в черном (причем если в черном, то тонком обязательно, наверно просто ассоциации с тиффани-гласс)
Спасибо за идею - жена в восторге от первой картинки. Буду собирать каркас из шлифованных брусков...
У нас - забыл сказать - в верхней части окон (но не в зимнем саду и кабинете) фальш-решетки как раз стоят, так что точно в тему получается.
Ну вот, видите, оказывается решение было очевидно.
Очень хорошо, что с окнами будет перекликаться. И особых затрат не потребует. :fund02025:
