tatumba Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 поменяли входную дверь, надо заделать откосы (на фото). ширина откоса 9 см, глубина до 3 см. есть 1 мысль заделать алебастром и сверху покрасить эмалью, чтобы проще было сделать.возможен ли такой вариант и не будет ли сыпаться алебастр? 2 мысль -монтажная пена и сверху панель мдф. или как еще можно сделать откосы при нулевом опыте и маленьких затратах?)) спасибо P1080778.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 поменяли входную дверь, надо заделать откосы (на фото). ширина откоса 9 см, глубина до 3 см. есть 1 мысль заделать алебастром и сверху покрасить эмалью, чтобы проще было сделать.возможен ли такой вариант и не будет ли сыпаться алебастр? 2 мысль -монтажная пена и сверху панель мдф. или как еще можно сделать откосы при нулевом опыте и маленьких затратах?)) спасибо При нулевом опыте вам оба варианта видятся сложными, к тому же алебастр точно выкрошится, лучше шпатлевку на основе гипса. Но, я бы предложил вам сделать откосы панелями МДФ, вместе с уголками, приклеивайте на жидкие гвоздями. Монтажная пена нужна только для того, чтобы заделать щели между коробкой и стенами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 а чем заделать глубину до дверной коробки, лишних 3 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flex63 Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Гипрок на монтажной пене и покрасить водоэмульсионкой, все намного проще чем Вам кажется. И советую - потратьтесь на вторую дверь - меньше шума и теплее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastta Опубликовано 11 Января 2010 Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 нинада тут второй двери, и эта хорошая) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 11 Января 2010 Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 Проще всего как мне кажется заштукатурить, ничего экстра ординарного на картинке не увидел, мешок штукатурки и пара уголков. Можно еще извратиться с пеной доборами и наличником, будет явно подороже. Ну и самый экстравагантный вариант - купить гипсовые или полиуретановые колонны с капителями и портиком, выпилить из них четверть и вмазать вместо откосов...а чо, классика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Января 2010 Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 Вопрос в том - на время, или навсегда? Если навсегда,то штукатурить и шпаклевать! В отношении опыта: закрепляете по стене (на нужную ширину выступа), по кромке откоса, планку. Рейку, профиль и.т.п. Крепить на шурупы (сверлить стену) или на клей. Эта планка позволит вам ровно держать шпатель при штукатурке (шпаклёвке) и Вы получите ровный угол. Потом направляющую планку отрываете и выравниваете угол полутёркой с наждачкой. Чтобы не повредить покрытие двери, обклейте малярным скотчем. Можно в 2 слоя. Потом по штукатурке подрежете монтажным ножом и снимете излишки. Если не получается держать ровно шпатель (хотя должно получиться - откос не широк) возле двери подклейте и там какую то пластиковую направляющую. Таким образом поочерёдно выравниваете все откосы. Вот входная дверь аналогичная вашей. Здесь процесс ремонта и обои, но разницы ни какой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 11 Января 2010 Жалоба Опубликовано 11 Января 2010 Спасибо за предложения Вопрос в том - на время, или навсегда?Если навсегда,то штукатурить и шпаклевать! навсегда не получится, планирую лет через 5 переехать в тайланд)) но надолго. смысл алебастра был в том, чтобы не делать гладкие откосы, а с рисунком-полоски всякие и т д, рельефно. художественный беспорядок вместо выравнивания. а штукатурка, по моему, только тонким слоем накладывается для сглаживания.хочется откосы такие, чтобы выглядели так, как они никогда ни у кого не выглядели. А алебастр даже после грунтовки и покраски осыпается? у меня у отца в хрущевки одна стена алебастровая, вроде нормально, только повесить ничего нельзя насчет колонн прикольно, только слишком мало для них места Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 чтобы не делать гладкие откосы, а с рисунком-полоски всякие и т д, рельефно. Идея понятна. Тем не менее, какой то приличный "беспорядок" Вы (тем более самостоятельно) сможете сделать только на ровном углу. Иначе будет не "художественный беспорядок", а извините, уродство. Отделывайте угол, как я сказал, магазинной штукатуркой. Я для надёжности добавляю ещё цемент примерно 1:8. Есть небольшие расфасовки. Углы должны быть прочными. Далее всё делается шпаклёвкой (не штукатуркой). Шпаклёвок огромное количество. С разной толщиной нанесения. Разной прочности и разной степени твёрдости. С алебастром Вы не справитесь. Если хочется оригинально, типа багета, то сходите в магазин. Можете купить подходящий багет, или гипсовый карниз и приклеить на уже подготовленный откос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
