gift Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Такой цвет способен наполнить помещение радостью, эенргией и силой! А белый - придаст торжественности и немного успокоит. Очень хорошее цветовое решение. Совет по поводу штор - лучше на белом фоне красный крупнорапортный рисунок, и красный должен быть точно в тон, иначе будет много яркого. Удачи! планирую пока повесить шторы, которые здесь всю жизнь висели и, собственно, натолкнули на такие цвета: на белом фоне красный с черным рисунок, что-то вроде вышивки. Правда, белый там уже не совсем белый( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svet1ana Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Такой цвет способен наполнить помещение радостью, эенргией и силой! А белый - придаст торжественности и немного успокоит. Очень хорошее цветовое решение. Совет по поводу штор - лучше на белом фоне красный крупнорапортный рисунок, и красный должен быть точно в тон, иначе будет много яркого. Удачи! планирую пока повесить шторы, которые здесь всю жизнь висели и, собственно, натолкнули на такие цвета: на белом фоне красный с черным рисунок, что-то вроде вышивки. Правда, белый там уже не совсем белый( gift, подскажите, пожалуйста, а какую затирку Вы использовали? сбилась с ног в поисках затирки такого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gorina Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Такой цвет способен наполнить помещение радостью, эенргией и силой! А белый - придаст торжественности и немного успокоит. Очень хорошее цветовое решение. Совет по поводу штор - лучше на белом фоне красный крупнорапортный рисунок, и красный должен быть точно в тон, иначе будет много яркого. Удачи! планирую пока повесить шторы, которые здесь всю жизнь висели и, собственно, натолкнули на такие цвета: на белом фоне красный с черным рисунок, что-то вроде вышивки. Правда, белый там уже не совсем белый( Ну и ладно, пока так! А потом что-то новенькое повесьте обязательно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gift Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Такой цвет способен наполнить помещение радостью, эенргией и силой! А белый - придаст торжественности и немного успокоит. Очень хорошее цветовое решение. Совет по поводу штор - лучше на белом фоне красный крупнорапортный рисунок, и красный должен быть точно в тон, иначе будет много яркого. Удачи! планирую пока повесить шторы, которые здесь всю жизнь висели и, собственно, натолкнули на такие цвета: на белом фоне красный с черным рисунок, что-то вроде вышивки. Правда, белый там уже не совсем белый( gift, подскажите, пожалуйста, а какую затирку Вы использовали? сбилась с ног в поисках затирки такого цвета. Так не помню - надо дома смотреть. А вообще я просто пришла в Старик Хоттабыч на Профсоюзной (место действия Москва) и спросила, есть ли у них красная затирка. У них оказалось вообще очень много цветной затирки! но она, конечно, дороже обычной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gift Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Вот что получается на данный момент. Да, столешницы на разных уровнях, но так лучше, учитывая уровень плиты и раковины. Срез столешницы еще будем закрывать и нет порожка между стеной и столешницей. Плюс герметиком надо пройтись по линии плита-столешница. Стиралку думаю закрыть шторкой. У окна под столешницей сейчас нет ящика, т.к. там 18 см осталось. Есть варианты оформления разные. Может, нужно было и шире напольный ящик купить, но как-то не надумалось на тот момент. В напольном шкафу выдвижные корзины - вместительные. Иллюстрации: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gift Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Мда, мобилография, конечно. Надеюсь исправиться) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Срез столешницы еще будем закрывать и нет порожка между стеной и столешницей. Плюс герметиком надо пройтись по линии плита-столешница. Брал себе кухню в салоне фабрики. Там предложили и нержавейку на торцы столешницы и бордюр (целым куском с комплектом боковых заглушек) между столешницей и стеной. В магазине (нашего города), торгующего мебелью этой фабрики, почему то этих элементов нет. В общем есть специальный бордюр, который ставится на герметик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gift Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Захотелось украсить лампу на кухне чему-то. Нашла широкое красное кружево. Пока не рискунула его резать:) поэтому пыталась прилепить как есть)) но неудачно. Видимо, придется резать( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gift Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 на последней картинке в целом нравится, как сидит кружево, но совершенно ужасно проглядывает двусторонний скотч. А при включенной лампе еще ужаснее. Все сняла, буду еще пытаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если не хотите резать кружево, согните, по длинной стороне, но не пополам, а на 1\3. Тогда у вас получится двойная кайма, она - уже другая - шире. И клеить лучше не на скотч, а на клей из пистолета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
