Стаксель
Проект кухни
имеется кухня: 3, 95 на 2,36
примерный план такой, но смущает 40 см между холодильником и раковиной. и левый ящик от холодильника. мне кажется не смотрится, а ничего другого придумать не могу (8 ящик возник, потому что от холодильника до стены должно быть 30 см, чтобы дверца нормально открывалась)
холодильник сайд бай сайд (ВхШхГ): 1808 х 900 х 740 мм уже куплен.
кухня планируется икея, а с 30 ящиками и колоннами там туго.
Нарисуйте на плане где окна, двери, газ, вода, канализация, вентиляция, тогда хоть станет ясно, непонятно где стена, а где дверь
А почему от стены надо 30см. чтобы дверь холодильника нормально открывалась? Вы её на 180гр. хотите открывать? А зачем? И почему две духовки нарисованы?
чтобы дверь морозилки открывать. если только на 90, то доступ есть, но вытащить нижние ящики и помыть нереально. проверяла уже. а если больше, то стоя вплотную к стене дверь упирается в стенку.
У вас какой то не обычный холодильник? Что то я которые видела и сайды, всем достаточно места 10см. от стены, чуть больше чем на 90гр. открыть, чтобы ящики морозилки выдвигались. :giri05030:
Side-by-side Siemens
и 10 см ему мало :(
опытным путем выяснила. он уже стоит у меня
и 10 см ему мало :(
Ладно, наверно мне не понять, выложу на всякий случай, раз нарисовала, от стены 16см. холодильник отодвинула, потом ящики 40, угловой с каруселью 90х90, 60мойка, 60 ПММ, 60ящики, 60 духовка, 60 ящики:
У меня по ходу дела вопрос: у стандартных кухонь глубина верхних ящиков 30 см. Удобно ли будет 33-35 см (я проектирую кухню сама, поэтому возможен любой размер)?
Не буду ли я головой стукаться о ящики? (ширина столешницы 60 см)
Или у всех 30 см? Может, кто-нибудь пользовал верхние шкафы шире?
У меня в старой кухне было 37 см, но верх висел высоко - на 70 см от стола. А теперь будет 55 см от стола.
У меня стандартная кухня, глубина 33см (стандарт наверное зависит от фабрики)+ ширина дверки, подвешена на высоте 60 см от столешницы - иногда когда мою посуду бьюсь об ручку бровью
