Стаксель Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Side-by-side Siemensи 10 см ему мало :( опытным путем выяснила. он уже стоит у меня Ладно, наверно мне не понять, выложу на всякий случай, раз нарисовала, от стены 16см. холодильник отодвинула, потом ящики 40, угловой с каруселью 90х90, 60мойка, 60 ПММ, 60ящики, 60 духовка, 60 ящики: спасибо! видимо такой вариант будет единственно возможным без колон и отодвинуть от стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 С колоннами у меня такой вариант нарисовался, но там раб. поверхность существенно уменьшается и с ящиком над холодильником надо самостоятельно мудрить: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стаксель Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 С колоннами у меня такой вариант нарисовался, но там раб. поверхность существенно уменьшается и с ящиком над холодильником надо самостоятельно мудрить: это пожалуй идеально! поверхности хватает, зато появляется много места для хранения. спасибо огромное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Только учтите, что такого шкафчика глубокого над холодильником нет в икее, надо будет сделать корпус самостоятельно глубиной 60см. и купить в икее для него дверку для горизонтального шкафчика 92см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стаксель Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Только учтите, что такого шкафчика глубокого над холодильником нет в икее, надо будет сделать корпус самостоятельно глубиной 60см. и купить в икее для него дверку для горизонтального шкафчика 92см. а если над холодильником сделать открытые полки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Можно конечно полочки, только там белый корпус и если кухня будет не белой, то корпус будет выделятся: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стаксель Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Можно конечно полочки, только там белый корпус и если кухня будет не белой, то корпус будет выделятся: я думаю сделать колонны белыми, навесные полки белыми, а нижние шкафы где посудомойка венге (черно коричневый он у икеи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Тогда можно полочки, а на них белые коробки, тогда хорошо всё свяжется: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стаксель Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Тогда можно полочки, а на них белые коробки, тогда хорошо всё свяжется: во! то что мне надо! мало место для готовки, и много для хранения. спасибо! на это варианте и остановлюсь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Очень красиво и функционально, впрочем, как всегда у Дафны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
