25ahmet
Блоки своими руками
Купил летом станок в г.Уфа называется БЛОКМАСТЕР, сделал блоки по качеству не хуже заводских. По деньгам вышли смешные затраты.
блоки делал один без помощников не торопясь два с половиной месяца, строиться буду весной. Станок работал безотказно, прост в обращении.
Советую всем кто хочет недорого построить дом,.
Предлагаете купить этот суперстанок?
Быстро окупится? Где расчёт хоть?
:giri05014:
Блин. Про станок так и не дали послушать. Изверги. :fund02025:
А что нормальная вещь. Забор сделать , сарай там, нараж. Это пресс бетон получается. Так вручную не отольешь.
Гость Boroda
Ага, только как ворочать все это по участку видимо в конструкции не предусмотрено.
Вертикальный взлет отсутствует, как по нотам...
Извините за несвоеременный ответ.
Полагаю, тема в форуме создается не для голословного флуда, а для обмена опытом, конструктивной критики, решения возникающих вопросов. У меня, например возникла проблема, пытаюсь ее с помощью знающих людей решить.
Я делал блоки из ПГС (песчано-гравийная смесь). Сеял ее перед замесом через кроватную сетку, крупные камни отсевал.
Блоки вышли классные. Кроме цемента и воды ничего больше не добавлял. Пробовал делать из полистирольной крошки без песка, и столкнулся с проблемой. Блок разваливается при съеме. Тоже самое и с керамзитовой крошкой без песка. С песеом нормально, а без песка рушатся при съеме. Мож. кто сталкивался? Хотел получить теплый блок из полистиролбетона, а если добавить песок в смесь, то теплым его уже не назовешь?
BORODA: за те деньги, что отдал за станок, требовать еще "вертикальный взлет"...
Ворочать по участку кстати, еще не самая большая беда. Самое трудоемкое оказалось каждое утро блоки собирать в штабеля.
Одному тяжеловато с непривычки. Потом втягиваешься.
