polina76 Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Вся тяжелая артиллерия аргументов приведена мужу. Думает. Знаете, что сказал? Что трубы все равно надо было тянуть на второй этаж к радиаторам. Потом посмотрит. А спальня у меня тоже с большим окошком. Арочным. В длинну 3,2 метра. Хвастаюсь немножко Пока больше хвалиться нечем.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Allar, можно я вам еще вопрос задам? У меня запланированно 2 санузла на разных этажах . С окнами. На первом этаже (7 кв.м.) естесственно теплый пол+полотенцесушитель. На втором этаже(5,5 кв.м.) только полотенцесушитель и не под окном, а рядом на уровне окна. Радиатров под окнами нет. Вопрос следующий: Будет ли во влажном помещении , например в мороз, намерзать лед на окно? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Туалеты и ванные вообще не рекомендуется делать у наружной стены. Обмерзать - маловероятно, но конденсат если сан.узел совмещенный, на стекле будет однозначно. По этому однозначно пластиковое окно с хорошим 2х камерным стеклопакетом, количество камер в профиле не принципиально. Подоконник и откосы тоже тоже пластиковые т.к. конденсат будет течь, и качественная герметизация швов! Еще рекомендую на вентиляцию датчик датчик влажности повесиить. У меня в совмещенном СУ стоит датчик влажности на вентиляцию и датчик движения на вентиляцию и освещение. У нас -40 и все окна сухие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Туалеты и ванные вообще не рекомендуется делать у наружной стены. Обмерзать - маловероятно, но конденсат если сан.узел совмещенный, на стекле будет однозначно. По этому однозначно пластиковое окно с хорошим 2х камерным стеклопакетом, количество камер в профиле не принципиально. Подоконник и откосы тоже тоже пластиковые т.к. конденсат будет течь, и качественная герметизация швов!Еще рекомендую на вентиляцию датчик датчик влажности повесиить. У меня в совмещенном СУ стоит датчик влажности на вентиляцию и датчик движения на вентиляцию и освещение. У нас -40 и все окна сухие. Ух-ты -40! Санузлы совмещенные и в каждом по две наружние стены, на одной из которых окно. Без вариантов. Про датчики поняла, про откосы тоже. Батареи-радиаторы под окном дополнительно к полотенцесушителям ситуацию не спасут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 У нас ( в Прибалтике) климат мягче. Пробовали отказаться от радиаторов в коттеджах. Пришли к мнению - не лучший вариант. Тёплый пол он должен быть тёплым, но это и всё. Температура в помещениях регулируется радиаторами. Установка их под окнами гарантировано исключает конденсат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 У нас ( в Прибалтике) климат мягче. Пробовали отказаться от радиаторов в коттеджах. Пришли к мнению - не лучший вариант.Тёплый пол он должен быть тёплым, но это и всё. Температура в помещениях регулируется радиаторами. Установка их под окнами гарантировано исключает конденсат. Алекс, муж тыкает в ваше сообщение фужером и причисляет вас к сторонникам его идеи с радиаторами. Я так понимаю в санузлах батареи под окнами спасут отца русской демократии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Если пол имеет разные покрытия ( плитка + паркет ), то "поднимать" его температуру выше 22* не желательно. В системе отопления контур тёплого пола имеет постоянную температуру ( контроль по обратке), а радиаторы, чаще через датчики Т*, контролируют Т* помещения. Это позволяет снизить температуру теплоносителя и, соответственно , и расход газа. Автоматика требует первоначальных кап. затрат, но со временем она окупается. Задаёте Т* в помещении - все заботы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 в санузлах батареи под окнами спасут В случае окон от пола и при отсутствии возможности установки в пол калорифера допускается рядом с окном установить высокий, узкий радиатор. Если провести аналогию с Вашим случаем, решение проверит практика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 Алекс, спасибо. Муж сказал, что все понял, что вы здесь написали. Но как-то неуверенно он это сказал.... Думаю, по мере продвижения ремонта еще будут вопросы. Еще раз спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 Теплый пол работает своей площадью, и чем она меньше тем меньше тепла он может отдать, по этому если в ванной большие теплопотери, он всю нагрузку не покроет и надо ставить радиаторы. В Ванной на 2 этаже радиаторы однозначно советую поставить и на 1 возможно (я не знаю конкретно Вашу ситуацию, у соседа ванная 20м2 ). Будут у Вас радиаторы или нет, на конденсат это обстоятельство абсолютно не влияет. Уже 10 лет делаю ТП, постоянно слышу эту байку. alex.klauso +26, автоматика (себе я делал без, по 2 разным схемам) регулирует температуру подачи! Паркет это отдельная песня, его с ТП лучше не совмещать. ТП сам по себе саморегулируемый, если интересна экономия то советую смотреть в сторону конденсатников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
