polina76
Ламинат с подложкой
Уважаемые форумчане, у меня следующий вопрос: производитель премиум-ламината (alloс, pergo) указывает в характеристиках наличие "подложки". Эта подложка аналог той, которая укладывается поперек , 2 мм вспененный полистирол? Или он в любом случае нужен? Для меня это принципиально, так как ламинат кладем на теплый водяной пол, нужен тонкий. А этот alloc 10,5 мм. Это размер стандартного ламината (8 мм) + подложка из полистирола (2 мм). Хочется не ошибиться, взять качественный ламинат и не испортить теплопроводность теплого пола.
Да. Только приклеена к каждой ламинатине. Больше на пол не надо ничего.
Алекс, спасибо!
Тогда я покупаю просто аллос и кладу его на выровненный бетонный пол. Так? Может бетон нужно прогрунтовать, ну что бы не пылил в будущем?
Так, бетон нужно прогрунтовать, ну что бы не пылил в будущем. :fund02025:
А почему выбрали водяной теплый пол, а не пленочный!?
При возможности- водяной ТП предпочтительнее.
Не знаю-это вопрос мужа. В доме по всему первому этажу водяной теплый пол+радиаторы. Сначала хотела керамогранит, но что-то не понравилось, у меня первый этаж в бане такой. Постоянно держать теплый пол включеным-не хочу, а лето у нас такое-бррррр. Поэтому решили ламинат allok.
polina76 Вы отключать радиаторы пробовали?
Уверен что если у Вас дом хороший без радиаторов на первом этаже можно практически везде обойтись. Это дает больший простор для дизайна.
Ой, вы знаете, тоже самое твердила мужу- достаточно только теплого пола по первому этажу. Но он такой перестраховщик, ему проще отключить при необходимости отопление в радиаторах. Теплый пол делался не для обогрева как такового, а что бы ему не холодно по первому этажу босячком ходить. Дом хорошия, но без подвального этажа. Может поэтому муж боится замерзнуть? :girl_devil:
Отключайте смело. Комфортная температура пола с избытком покрывает тепловую нагрузку среднего типового помещения.
Удостоверитесь что радиаторы не нужны, совсем уберете. Вот тогда есть где дизайну разгуляться.
У меня в спальне окна до пола и никаких радиаторов.
