YURGEN-88
Перебой воды,то холодная,то горячая !!
Уважаемые Господа!! Подскажите пожалуйста,в ванной комнате когда принимаю душ идёт перебой воды,то холодная,то горячая!! Смеситель на мой взгляд стоит хороший Венгерский " Мофем" Трубы в квартире стоят новые метоллопластиковые с колекторами,этаж 2 из 9 в чём может быть причина?? Помогите пожалуйста!!!
Следует видеть сердце системы,чтобы поставить диагноз по сосудам. Фото в сантех.шкафу поможет верно оценить ситуацию.Может быть следует промыть только фильтр а может следует избавиться от пластикового обратного клапана в американке счётчика -водомера...версий много и это всё танцы с бубном
Вот с фотками сложно,т.к. нет возможности.Обратный клапан стоит латунный ,сделано всё по уму и всё было хорошо до сегодняшнего дня,может косые фильтры вскрыть посмотреть?
что ж...попробуем пошаманить
а)засор или заросла накипью полдюймовая врезка в стояк отвода на квартиру
б)засор фильтра-грязевика
в)засор пластиковой сетки перед водомером
г)некачественный рег.давления
д)соседи снизу делали ремонт и переварили стояк ГВС,установив на перемычке кран а ПС соединили 16 МП трубой,тем самым пускают ВСЮ домовую трассу ГВС через свою тоненькую 16МП трубу к своему ПС или они же сделали водяной тёплый пол от стояка ГВС,так же пустив ВСЮ горячую воду по трубе малого диаметра
Дом то хоть какого года постройки ?
Выясните причину -отпишитесь здесь...думаю вы не одиноки в таком вопросе
Дом 1972г.п. стояки меняли на полипропилен год назад,с 32 сталь на пластик д.40 разводка сделана через коллектора трубы разведены д.16 на каждый прибор по своей трубе.Буду сегодня выеснять с Вашей помощью! Отпишусь.
тогда ТАКАЯ фигня может быть,перегрели стык и заплавили ВНУТРИ трубу на входе
