Egula
Гидроизоляция пола в санузле на каком этапе? - Страница 2
В верхнем левом углу есть красный квадрат с надписью " Идеи Вашего Дома".
Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. :fund02006:
http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37
Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. :fund02009:
я так не только шуршала , но и читала даже..
только :fool::giri05048:
Уберите первый смайлик в течении часа, не верю. :fool:
:giri05048: Улыбнуло! Воспоминания...
Активно участвовал в подготовке
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5119&amp...516&oid=516
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4917&amp...494&oid=494
До стяжки . Сначала весь пол покрывается битумным праймером. потом на него горелкой наваривается лубая рулонная гидроизоляция с заведением на стены и провариванием швов, потом кладеться пленка и уже делается стяжка. Перед плиткой необязательно делать гидроизоляцию , можно железнением обойтись.
СтОит ли?
ТАК заморачиваться! Речь идет о санузле в квартире. С моей точки зрения, достаточно гидроизолирующей мастики.
Что характерно: очень часто делают гидроизоляцию, но не делают порога (или понижение уровня пола) в санузлах...
ну правда ведь... для меня сложновато.
когда на пальцах объясняют, то понимаю.
Там просто примеры, но не объясняют почему именно так надо.
По перекрытию с заходом на стены делается рулонная гидроизоляция. Далее разводка воды и канализация. Стяжка.
Просто есть надежда что, если протечки в скрытой проводке, Вы заметите раньше соседей. :giri05048:
Полимерная гидроизоляция по выполненной стяжке , с лентой на углах, защитит при открытых разливах в сан. узле.
есть мнения, что укладывать гидроизоляцию под стяжку старая технология.
современная технология предполагает, как я понимаю, укладку ее непосредственно под плитку.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29657
порожек обязательно в санузле будет!
Правильно. Китайское соединение в стену, сверху замазали. А придёт соседка с низу, у неё капает с потолка, скажу :" У меня всё сухо". :giri05048:
