alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В верхнем левом углу есть красный квадрат с надписью " Идеи Вашего Дома". Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В верхнем левом углу есть красный квадрат с надписью " Идеи Вашего Дома".Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37 я так не только шуршала , но и читала даже.. только Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В верхнем левом углу есть красный квадрат с надписью " Идеи Вашего Дома".Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37 я так не только шуршала , но и читала даже.. только Уберите первый смайлик в течении часа, не верю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37 Улыбнуло! Воспоминания... Активно участвовал в подготовке http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5119&...516&oid=516 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4917&...494&oid=494 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 До стяжки . Сначала весь пол покрывается битумным праймером. потом на него горелкой наваривается лубая рулонная гидроизоляция с заведением на стены и провариванием швов, потом кладеться пленка и уже делается стяжка. Перед плиткой необязательно делать гидроизоляцию , можно железнением обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 До стяжки . Сначала весь пол покрывается битумным праймером. потом на него горелкой наваривается лубая рулонная гидроизоляция с заведением на стены и провариванием швов, потом кладеться пленка и уже делается стяжка. Перед плиткой необязательно делать гидроизоляцию , можно железнением обойтись. СтОит ли? ТАК заморачиваться! Речь идет о санузле в квартире. С моей точки зрения, достаточно гидроизолирующей мастики. Что характерно: очень часто делают гидроизоляцию, но не делают порога (или понижение уровня пола) в санузлах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В верхнем левом углу есть красный квадрат с надписью " Идеи Вашего Дома".Левой кнопкой мыши на нём клик и пошли "шуршать" по разделам. http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=37 я так не только шуршала , но и читала даже.. только Уберите первый смайлик в течении часа, не верю. ну правда ведь... для меня сложновато. когда на пальцах объясняют, то понимаю. Там просто примеры, но не объясняют почему именно так надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 По перекрытию с заходом на стены делается рулонная гидроизоляция. Далее разводка воды и канализация. Стяжка. Просто есть надежда что, если протечки в скрытой проводке, Вы заметите раньше соседей. Полимерная гидроизоляция по выполненной стяжке , с лентой на углах, защитит при открытых разливах в сан. узле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 есть мнения, что укладывать гидроизоляцию под стяжку старая технология. современная технология предполагает, как я понимаю, укладку ее непосредственно под плитку. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29657 порожек обязательно в санузле будет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 есть мнения, что укладывать гидроизоляцию под стяжку старая технология.современная технология предполагает, как я понимаю, укладку ее непосредственно под плитку. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29657 порожек обязательно в санузле будет! Правильно. Китайское соединение в стену, сверху замазали. А придёт соседка с низу, у неё капает с потолка, скажу :" У меня всё сухо". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
