klm
Нужен совет по фундаменту - монолитная плита - Страница 2
Монолитная плита или плавающий фундамент можно поставить без всяких исследований, зачем на мартышкин труд деньги тратить? Частичная замена грунта на песчаногравийную смесь сантиметров 40, затем гидроизоляция, арматура и заливка бетоном. всякие столбчатые фундаменты в самострое все это туфта. Надо сваи забивать не меньше 5-ти метров в глубину, стоимость свай плюс работа... в общем выбирайте сами.
Цитата
...зачем на мартышкин труд деньги тратить
Как вам будет угодно.
Опыт правда показывает, что мартышкин труд наступает несколько позже, когда испавить ооочень трудно или просто невозможно. Не далее как неделю назад заказчик с большими глазами - стену здания повело! что делать? Оказалось, что делали абы как, по обыкновению. Есть даже организации, специализирующиеся на устранении ошибок строителей, им же тоже нужна работа...
Сообщение было изменено автором Птн Ноя 05, 2004 09:52.
Я имею в виду именно плавающий фундамент, который можно ставить на любой грунт, практически на болото. Все остальные фундаменты естественно требуют определенных исследований.
Уважаемый Никола,
такой тип фундамента, без исследования грунтов, разве что для сарайчика можно советовать. Ну, для баньки рубленой...
С уважением. Павел.
Никола, под плавающий расчитывать и иследовать тоже необходимо, к примеру в грунте есть скальное включение, в итоге при возведении фундамента и его нагрузки, выйдет так, что он просто сломается, под нагрузкой, при осадке здания там где скальное включение уплотнение грунта будет происходить по другим параметрам, а где положим грунт супесь, там здание осядет на большую величину, вот вам и разрушение фундамента, так же печально если будет органическое включение, у нас Приморье этим страдает.И на счет свай, не обязательно вбивать сваи на 9 метров, свайный фундамент используется если грунт многослойный и положим первые два слоя не пригодны под это здание монтировать ленточный фундамент. В общем о фундаменте лучше и надо судить по исследованиям геологическим и расчетам.
С уважением, Rusya.
Pool зря вы так про монолитную плиту .Надежный и хорошо зарекомендовавший себя тип фундаметов. Nikola предложил правильное техническое решение.Выемка грунта , обратная засыпка песчаногравийной смесью ,добавлю цем/песчану стяжку ,на нее гидроизоляционный ковер.Остались детали, марка бетона,толщина плиты и варианты армирования.Немаловажный фактор- качество исполнения работ.А вот городить огород с исследованиями компрессионных свойств грунтов основания не вижу повода при строительстве трехэтажного домика 12х12.
Здравствуйте!
Пожалуйста! Помогите определиться с монолитной плитой! Целый день ищу по Нету информацию (таким образом вышла на ваш форум).
Ситуация такая: торф на глубину 1,5 метра до песка, высокие грунтовые воды.
Вопрос: Нужно ли вынимать торф до песка?
С уважением, Яна.
Биогенные грунты - это, мягко говоря, не очень здорово. Однако при правильном подходе строить можно на любых грунтах. Обычно для вашего стучая рекомендуют свайный фундамент, о котором чуть выше авритететно писал Rusya, рекомендую прислушаться. Но если вы все же хотите найти что ни будь именно в рамках поставленного вопроса -
Цитата
"Помогите определиться с монолитной плитой"
то могу переадресовать вас сюда:
cсылка
Сообщение было изменено автором Чтв Апр 21, 2005 20:33.
Гип, спасибо. По ссылке, которую Вы дали, я уже была.
Технология ТИСЭ у нас, к сожалению, неизвестна. Свайно-буровой фундамент делают, но другим способом. По цене, в конечном итоге, он получается также, как монолитная плита.
По правде говоря, с видом фундамента определилась. Судя по откликам на строительных форумах и статьях, достаточно надежная вещь на пучинистых грунтах. Меня интересует, надо ли вынимать торф до песка или достаточно
С уважением, Яна.
