flycat Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Видеорегистратор 4 канала IVR-400MPV поддерживает доступ по IP, возможен просмотр через интернет удаленно. К нему HDD требуемого объема. Если писть с 4 камер по движению 6 к/с 500Гб хватит на месяц. Камеры: В помещении - стационарная купольная, ночной режим цветная KPC-ND524PH (3.7) 520 твл - поворотная купольная IP Dlink DCS-5610 можно просто к сетке компьютерной подключить и записывать на комп. вообще у них много решений, в том числе и беспроводные http://www.dlink.ru/ru/products/14/, но помните, они только для помещений. На улице - в термокожух, стационарная KPC-EX190SHWX сменный объектив с автодиафрагмой (нужно, чтобы при смене освещения изменялось светопропускание диафрагмы и камера не "слепла" в сумерках и на ярком солце). либо KPC-W600CH с варифокальным объективом лабо KPC-S50NHV1 с ИК подсветкой ( до 10м ) - если поблизости фонаря нет, а место критичное в ночное время. Данные камеры в пределах 3500-5500р. Что конкретно выбрать можно решать видя объект. Очень советую обратиться в специализированную фирму, чтобы потом не было жалко потраченных денег. А то может получиться, что и камеры неправильно развесите и углы у объективов не подберете. Нюансов очень много. Все предложенные камеры за исключеним D-Link имеют разрешение 580 ТВл и выше. Если будут предлагать 420 не берите, видно будет только силуэты. 480 так же компромисный вариант. Если камер нужно не много, лучше потратиться на нормальные с хорошей картинкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Сергеевич Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Видеорегистратор 4 канала IVR-400MPV поддерживает доступ по IP, возможен просмотр через интернет удаленно.К нему HDD требуемого объема. Если писть с 4 камер по движению 6 к/с 500Гб хватит на месяц. Камеры: В помещении - стационарная купольная, ночной режим цветная KPC-ND524PH (3.7) 520 твл - поворотная купольная IP Dlink DCS-5610 можно просто к сетке компьютерной подключить и записывать на комп. вообще у них много решений, в том числе и беспроводные http://www.dlink.ru/ru/products/14/, но помните, они только для помещений. На улице - в термокожух, стационарная KPC-EX190SHWX сменный объектив с автодиафрагмой (нужно, чтобы при смене освещения изменялось светопропускание диафрагмы и камера не "слепла" в сумерках и на ярком солце). либо KPC-W600CH с варифокальным объективом лабо KPC-S50NHV1 с ИК подсветкой ( до 10м ) - если поблизости фонаря нет, а место критичное в ночное время. Данные камеры в пределах 3500-5500р. Что конкретно выбрать можно решать видя объект. Очень советую обратиться в специализированную фирму, чтобы потом не было жалко потраченных денег. А то может получиться, что и камеры неправильно развесите и углы у объективов не подберете. Нюансов очень много. Все предложенные камеры за исключеним D-Link имеют разрешение 580 ТВл и выше. Если будут предлагать 420 не берите, видно будет только силуэты. 480 так же компромисный вариант. Если камер нужно не много, лучше потратиться на нормальные с хорошей картинкой. Т.е. получается регистратор IVR-400MPV - 16000 руб., камера KPC-S50NHV1 с ИК - около 4000 руб. Итого регистратор, 4 камеры, HDD, кабель, блок питания около 40000 руб. Но камеры работают от -10 до +50, а на улице в 3 раза холоднее. Плюc объяснили, что если самому ставить, то нужно либо паять либо спец инструмент иметь. В настройке полно ньюнсов и цитирую "можно настроить так что потом вообще писать не будет". Как то это пугает. А вызвать человека чтобы систему настроить это думаю минимум еще +5000 руб. и потом что, каждый раз вызывать?? я уж не говорю сколько стоит установить, да и не доверю я это никому, лучше чем своими руками у себя дома никто ничего не сделает. И все таки нужно более дешевое и простое решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Сергеевич Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
insight1 Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Цветная камера максимум 480 твл, а ч/б - 600. Больше не позволяет стандарт PAL. Не ведитесь на уловки, это как время отклика в мониторах сначала измеряли black to black и было 16 мс, а потом измерили grey to grey получили 4 мс, а сказать потребителям что система измерения изменена забыли. Но не забыли сказать что вау! мониторы стали намного лучше, бери налетай. Поэтому цветные 600 ТВЛ это от Лукавого и никак иначе. В системах видеонаблюдения на базе видеорегистратора PAL он и есть PAL, выше пупка не прыгнешь. Это не цифровой фотик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валик Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Так что за комплект нашли поделитесь ссылкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 30 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Цветная камера максимум 480 твл, а ч/б - 600. Больше не позволяет стандарт PAL. Не ведитесь на уловки, это как время отклика в мониторах сначала измеряли black to black и было 16 мс, а потом измерили grey to grey получили 4 мс, а сказать потребителям что система измерения изменена забыли. Но не забыли сказать что вау! мониторы стали намного лучше, бери налетай. Поэтому цветные 600 ТВЛ это от Лукавого и никак иначе. В системах видеонаблюдения на базе видеорегистратора PAL он и есть PAL, выше пупка не прыгнешь. Это не цифровой фотик. Не вводите людей в блуд. Стандарт PAL разрешение 720х576. Далее про мониторы, "слышал звон..." 16мс ранее получали за счет black to white, при этом самый долгий переходной процесс black to grey grey to white. С 4мс все то же самое. Если есть желание получить элементарные познания о методах тестирования мониторов, телевизоров и других устройств отображения видео http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...rdware/monitors http://www.thg.ru/display/index.html Вернемся к видеокамерам, если Вас устраивает разрешение 420 линий, очень хорошо. Если не стоит задача опознания по съемке. Обязательно проверьте как работает камера в условиях слабой освещенности(сумерки) или наоборот в условиях засветки(солнышко). Съемка в хорошо освещенном помещении и на улице очень сильно отличаются. ЗЫ: Я Вам ничего не продаю и не собираюсь продавать. Хочу только предостеречь от покупки "игрушки", которая в реальной жизни не реализует поставленную задачу. Однако и "игрушка" будет стоить не только денег, но и затраченного времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
drean Опубликовано 30 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 я видел недавно в магазине радиокамеру с ресивером всего за 1000р.! подключается к телевизору! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
drean Опубликовано 30 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 А фирма называется Eplutus! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Сергеевич Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 я видел недавно в магазине радиокамеру с ресивером всего за 1000р.! подключается к телевизору! Камера к телеку не пойдет, это для общения по сети может интересно, а для системы безопасности с таким же успехом можно микрофон купить или наушники или еще чего - смысл один - записей все равно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 камеры меня тоже интересовали, раз тут такая темка есть спрошу у знающих, недавно рекламировали камеру мегафон, цена на сайте вроде около 5 тыс рублей она, а как она работает? одна или ей комп нужен? возможно ли ее подключить на даче и дома глядеть что там творится? знающие люди поясните а то я полная дубина в этой технике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
