insight1 Опубликовано 4 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Цветная камера максимум 480 твл, а ч/б - 600. Больше не позволяет стандарт PAL. Не ведитесь на уловки, это как время отклика в мониторах сначала измеряли black to black и было 16 мс, а потом измерили grey to grey получили 4 мс, а сказать потребителям что система измерения изменена забыли. Но не забыли сказать что вау! мониторы стали намного лучше, бери налетай. Поэтому цветные 600 ТВЛ это от Лукавого и никак иначе. В системах видеонаблюдения на базе видеорегистратора PAL он и есть PAL, выше пупка не прыгнешь. Это не цифровой фотик. Не вводите людей в блуд. Стандарт PAL разрешение 720х576. Далее про мониторы, "слышал звон..." 16мс ранее получали за счет black to white, при этом самый долгий переходной процесс black to grey grey to white. С 4мс все то же самое. Если есть желание получить элементарные познания о методах тестирования мониторов, телевизоров и других устройств отображения видео http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...rdware/monitors http://www.thg.ru/display/index.html Вернемся к видеокамерам, если Вас устраивает разрешение 420 линий, очень хорошо. Если не стоит задача опознания по съемке. Обязательно проверьте как работает камера в условиях слабой освещенности(сумерки) или наоборот в условиях засветки(солнышко). Съемка в хорошо освещенном помещении и на улице очень сильно отличаются. ЗЫ: Я Вам ничего не продаю и не собираюсь продавать. Хочу только предостеречь от покупки "игрушки", которая в реальной жизни не реализует поставленную задачу. Однако и "игрушка" будет стоить не только денег, но и затраченного времени. Юзеру flycat отдельное спасибо за ссылочку на thg. Поймал там несколько вирусов - комп лечился 2 недели. По теме: какой процесс самый долгий значения не имеет. Если бы вы работали в той отрасли в которой работал я в свое время, то знали бы как получали это значение раньше и как сейчас. А так говорить не о чем. Насчет камер отчасти с вами согласен, но в разумных пределах о которых писал ранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Сергеевич Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 Гугл мне в помощь) по запросу видеонаблюдение своими руками нашел комплект на 4 камеры. Разрешение 420 твл. У них демо доступ есть, посмотрел - вполне устроило, а говорили силуэты.. Так что за комплект нашли поделитесь ссылкой Насчет ссылки www.ucontrol.ru. Они ж первые по запросу видеонаблюдение своими руками, далеко копать не нужно) Я думаю о профи за 34000 руб. - не дорого и функционально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Сергеевич Опубликовано 11 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 почитал отзыв о ucontrol, посоветовался с другом, немного продвинут в этих делах. Сказал брать ucontrol и не парить мозг. Так что вот он мой избранник http://www.ucontrol.ru/catalog/detail/?id=3 Установим - посмотрим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 13 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 Юзеру flycat отдельное спасибо за ссылочку на thg. Поймал там несколько вирусов - комп лечился 2 недели. По теме: какой процесс самый долгий значения не имеет. Если бы вы работали в той отрасли в которой работал я в свое время, то знали бы как получали это значение раньше и как сейчас. А так говорить не о чем. Насчет камер отчасти с вами согласен, но в разумных пределах о которых писал ранее. Уж не представляю себе где на Томсе Вы умудрились нахвататься вирусов... А уж про лечение компа за 2 недели , неужели руками побайтно диски чистили. Реально любой комп лечится за час-полтора максимум, иначе проще переставить систему и не тратить время. Мне это "добро" несут ежедневно по несколько штук. А чтобы в последствии не попадать в неприятные ситуации, поставьте Каспер или Нод, установите все свежие обновления безопасности Виндовс. А чтобы уж наверняка... переходите на Линукс и будет Вам счастье. Ну ладно, не хотите икс-ы поставьте виртуальную машину и из под нее гуляйте по просторам интернет, "положите" ее... это же просто файл, берете копию и вуаля все снова здоровы и счастливы. Если честно, мне абсолютно фиолетово в каких отраслях Вы трудились ранее и чем занимаетесь сейчас. Просто мой профессиональный(технический) опыт работы с ПК в том числе и с всеми мыслимыми устройствами ввода и вывода данных ( коим относятся и мониторы ) исчисляется с 1988 г. Поэтому не надо про методы тестирования и т.д.... Игорь Сергеевич, в итоге Вы все таки пришли к варианту несколько полноценных камер(не игрушек) и видеорегистратор. О чем я Вам с самого начала и говорил. Еще момент, все таки учтите вариант установки камеры в термокожух(защитный кожух с подогревом) для улицы, иначе зимой однозначно будут проблемы. И если будет установка с переменной засветкой (направления съемки восток или запад), т.е. восход закат будет сильный засвет, очень желательно объктив с автодиафрагмой. Поэтому я не сторонник покупки готовых комплектов. Например вариант как раз для проблемного направления съемки: камера Infinity >> QX-580SD ~ 3600p объектив Infinity SCV358GIR (70,1-30,4)° ~ 1500p или SCV266GCT(99.8 - 48.1)° если надо снять углом "пошире" ~ 1700p кожух K 15/5-70-12 если недалеко от источника питания 12в ~ 600p или К 15/4-120-220/12 питание 220, внутри отдельный БП на 12в для камеры и обогрева. ~ 1000p Можно поискать варианты и подешевле, например продукция KT&C (Ю. Корея) очень приличное качество за меньшие деньги. Опять же не везде нужны варифокальные объективы, где то можно взять корпусную камеру-трубку с штатным объективом, только сразу надо подбирать объектив на нужный угол от 30 до 100°, штатно идут обычно 90 или 70. Чем меньше угол, тем дальше видно, но и тем меньше сектор наблюдения и соотв. сдвигается (удаляяется) ближняя граница видимости. Нюансов много на самом деле. В общем удачи Вам, в освоении новой профессии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mormishka Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Помогите, а? Мы дом недавно достроили в бывшем дачном поселке, сейчас уже похолодало и стройки многие приостановились, зато куча нариков появилась.. Страхово как-то. Я вот думаю одного мужичка нанять в качестве охранника и систему видеонаблюдения поставить. Чтобы мужичок в случае чего ментам отзванивался. Вот собственно и вопрос, кто может посоветовать недорогую систему видеонаблюдения или к кому стоит обратиться? У меня была точно такая же проблема. Долго искал варианты и потом нашёл ребят которые занимаются только монтажом. Вот тут они http://video-it.ru/video_montaj/videovkvartire.html Оборудование они не продают, поэтому сказали, что хотите покупайте сами, а хаотите мы и посоветовали какое именно купить. Я так и сделал, купил видеорегистратор и 4 камеры + жёсткий диск и блок питания, а смотрел само видео я на мониторе на компьютере, так что тут была экономия. Итого оборудование стоило меньше 20000 рублей, сам монтаж вроде ещё 15000 рублей, сейчас уже не помню. Я остался очень доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Designman Опубликовано 16 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Я сам переодически занимаюсь монтажом систем видеонаблюдения - из регистраторов могу посоветовать http://pandacctv.ru/ По сравнению со всеми остальными Китайскими есть нормальная тех поддержка в Питере и нормальный сайт на Русском языке, да и работают они в принципе не плохо и стоят приемлимо. Камеры ставить лучше всего ЧБ и с хорошей чувствительной матрицей например такого плана: http://videoaccent.ru/internet-magazin?mod...uct_id=36297403 И обязательно ставьте хорошие блоки питания для камер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mormishka Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 я поствил цветные камеры и очень доволен, сейчас мне кажется уже и цветные нормальные....есть только вопрос цены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Designman Опубликовано 17 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 Цветные намного хуже видят в темноте, правда хорошие камеры при недостаточном освешении в ЧБ режим переходят автоматически, но в темноте он видеть не будут, а например камера на которую я дал ссылку прекрасно работает от света луны - все видно как днем. Ставил такие камеры на цементном заводе - система себя отбила в первый же месяц, народ думал что ночью их никто не увидит ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mormishka Опубликовано 19 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 Согласен, тут конечно нужно чётко определится ...нужно в темное время суток вести видеонаблюдение или нет. Потому как есть разные доп. функции и приспособления, чтоб ночью вести нормально видеонаблюдение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d-max-su Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 На сегодняшний день существуют разнообразные систмы видеонаблюдения для различных потребностей и пожеланий заказчиков. Есть как внутренние так и наружные видеокамеры, также на сегодня почти все видеокамеры работают в режиме День/ночь. Поэтому лучше всего при выборе советоватся со специалистом, который сможет посмотреть охраняемый участок, условия для размещения систем видеонаблюдения, изучит требования к качеству изображения и частоте его обновления и только потом подберет оптимальный для вас вариант. Можно конечно все усреднить и в результате получить либо дорогостоящее оборудование которое не будет использовать весь свой потенциал, либо дешовую комплектацию - которой в итоге останетесь недовольны. Если понадобится консультация могу ответить подробно на многие вопросы, пишите либо на почту, либо заходите к нам на сайт - там есть моя ася и телефоны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
