TFka Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 ээй! моя тока ванная, остальное от производителя! Поищите у вас кто занимается EdilgresSirio это именно плитка гресс, морозоустойчивая и т.п. Но дырки под разные аксессуары в ней делать- это жесть! по три сверла уходит! http://www.edilgres-sirio.it/web/edilgres Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Вы ремонт планируете своими силами делать или нанимать бригаду? У меня будет бригада из ближнего зарубежья. С этими работниками два года уже. Надеюсь на них. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 ээй! моя тока ванная, остальное от производителя!Поищите у вас кто занимается EdilgresSirio это именно плитка гресс, морозоустойчивая и т.п. Но дырки под разные аксессуары в ней делать- это жесть! по три сверла уходит! http://www.edilgres-sirio.it/web/edilgres Я это уже потом поняла, но это нисколько не умалило ваших заслуг! P/S/ Детишки-супер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Так, пока подбирала сантехнику, посетила очередная бредовая мысли: а может не делать угловую ванну? Может поставить вдоль длинной мансардной стены простую прямоугольную? Она же по габаритам примерно 170*70. Стена 306. Остается еще 136 для унитаза по этой стенке. Блииин. Тесно как-то. Вроде и санузел приличный , больше 5 кв.м. А что-то не могу развернуться. Вообще не дает покоя эта картинка: Все больше и больше к ней возвращаюсь. Только нужен деревянный пол и цвет плитки в цвет пола. Желательно горький шоколад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Так, пока подбирала сантехнику, посетила очередная бредовая мысли: а может не делать угловую ванну? Может поставить вдоль длинной мансардной стены простую прямоугольную? Она же по габаритам примерно 170*70. Стена 306. Остается еще 136 для унитаза по этой стенке. Блииин. Тесно как-то. Вроде и санузел приличный , больше 5 кв.м. А что-то не могу развернуться. Вообще не дает покоя эта картинка: Все больше и больше к ней возвращаюсь. Только нужен деревянный пол и цвет плитки в цвет пола. Желательно горький шоколад. Я то же по длине ставил... только по высокой стороне. А в низкой зоне тумбочки и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Нда...Нужно срочно осваивать программку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Сегодня более менее определилась с половым покрытием в санузел. Это будет паркет для ванных комнат ИРОКО пр-во Alpina. Скорее всего. Так как мне хочется монохром (бело-коричневое), с последующим вводом одного цвета в качестве аксессуаров ванной, то можно сказать сужается поиск плитки для санузла. Должно быть что-то не глянцевое, возможно крупного размера . Будем искать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Так, пока подбирала сантехнику, посетила очередная бредовая мысли: а может не делать угловую ванну? Может поставить вдоль длинной мансардной стены простую прямоугольную? Это не бредовая, это очень правильная мысль. В задуманный вами стиль угловую ванну вобще не стоит пихать. Этот вариант ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. И картинка у вас замечательная для вдохновения!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Ну и написала... Лучше один раз увидеть..... Не подскажите програмку? А то KD у меня не заработала... Для с/у и кухонь все же KD самый лучший вариант. А почему не заработала? На что ругается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Ну и написала... Лучше один раз увидеть..... Не подскажите програмку? А то KD у меня не заработала... Для с/у и кухонь все же KD самый лучший вариант. А почему не заработала? На что ругается? Да, здесь по ссылкам скачала КД, а она приоткрытии мне какую-то ошибку выплевывает Наверное на такую бестолочь , как я ругается.... Что-то у меня стопор по поводу цвета плитки. Изначала, думала это будет насыщенный темный цвет шоколада. Теперь, если отталкиваться от цвета паркета, получается совсем не шоколадный. Тогда какая должна быть плитка, что бы было не бекло? Декоров никаких не хочу. Хочу простоту: дерево, белая краска, белая сантехника, плитка или гранит -имитация натурального камня, и акценты цветные в виде полотенец и коврика. Ну как-то так... А, забыла, и растение на подоконничке.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
