nastyakvn Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 Здрасте всем! Случайно в выходной добралась до компа. Пообщалась с людьми знающими - пока беспредметно..)) По поводу выделенной мощности - это все условность, надо понимать ЧТО надо - все электроприборы по максимуму и исходя из этого подобрать сечение проводов (я так поняла, электрика еще не разведена??) плюс пощитать мощность автомата. Юридически за "перерасход" с Вами ничего не сделают, т.к. величина, скорее всего, рассчетная (весь дом/кол-во квартир). Еще вопрос - счетчики в доме - двухтарифные? Как только будет инфа - пишите, все Вам посчитаем - подскажем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 У вас, навреное, сейчас будущая планировка не на первом месте из проблем... но все равно, может потом посмотрите. Ваша тема не может не оставлять равнодушной))) вдоль стены всей стены, что справа от входной двери идет антресоль и шкафы общей протяженностью 3м. В шкаф так же можно воткнуть откидную кровать, а вместо дивана поставить пару кресел. Рабочее место и обеденный стол на подоконнике, который перерастает в столешницу кухонного гарнитура. И места вроде достаточно получается свободного - комната получается больше 10м... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золушка Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 В любом случае, я за сохранение кирпича! Он НАСТОЯЩИЙ арт-объект! Раритет! [img]http://darudar.org/var/files/img/ea/7c/ea7cdf004ec2f638734c46b1946b02ef_600.jpg[/img] Кирпич с клеймом "Поршневъ" изготовлен на заводе потомственного почетного гражданина Ивана Павловича Поршнева в селе Усть-Ижора. Работало 500 рабочих. Существовал с 1881 года. С 1903 года завод перешел к наследникам: Дмитрию Ивановичу (одному из сыновей) и Станиславу Романовичу. (С) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pupsyatina Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 а если поставить проточный водонагреватель, он не меньше кушать электроэнергии будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FIV Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 [quote name='pupsyatina' post='609592' date='16.11.2009, 13:51']а если поставить проточный водонагреватель, он не меньше кушать электроэнергии будет?[/quote] Шутите.. :)) проточный потребляет ок. 8.5 КВат (это - дико много!!) Накопительный 2.6 КВат.. боюсь на такую квартиру в жилконторе не выделят более 2.5 КВат... тогда (если удастся выбить газ) то лучший вариант - газовая колонка.. + сответственно газова плита... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexthesage Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 [quote name='Золушка' post='609540' date='16.11.2009, 2:26']В любом случае, я за сохранение кирпича! Он НАСТОЯЩИЙ арт-объект! Раритет! [img]http://darudar.org/var/files/img/ea/7c/ea7cdf004ec2f638734c46b1946b02ef_600.jpg[/img] Кирпич с клеймом "Поршневъ" изготовлен на заводе потомственного почетного гражданина Ивана Павловича Поршнева в селе Усть-Ижора. Работало 500 рабочих. Существовал с 1881 года. С 1903 года завод перешел к наследникам: Дмитрию Ивановичу (одному из сыновей) и Станиславу Романовичу. (С)[/quote] Ага, это имеено он, но у меня есть пару экземпляров в отличном состоянии, как новые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexthesage Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 На выходных подумал на тему отказа от второго этажа (и кирпича в интерьере), вот что получилось: [img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/16/7f/7ffcb7523e783e3fcad9b40e2d4a259b.jpg[/img] [img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/16/7c/7c16c90940fd8be88a454fbd09cb044c.jpg[/img] [img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/16/0e/0efe3f6b7e4515171d417761b9827488.jpg[/img] [img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/16/b3/b317b47370d599ebc39d53db3c85b98e.jpg[/img] [img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/16/39/39a04f499363c3502669d52b1b404361.jpg[/img] Кирпич в интерьер хорошо вписался, буду красить (и усилий на штукатурку меньше потратится :) Остались две проблемы: 1. Мало мест хранения. 2. Что делать с голой стеной (там где кирпич)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ibis Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 alexthesage, посмотрите еще раз планировку abwgdeika для вас :) Практически то же самое, что у вас. но все влезло Кирпич как-то красят, может, кто подскажет технологию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 [quote name='alexthesage' post='609827' date='16.11.2009, 15:27']1. Мало мест хранения. 2. Что делать с голой стеной (там где кирпич)?[/quote] мало места? вам столько шкафов нарисовали, антресолей... кучу планов... кухню Вы сделали ужасной и нерациональной. и туалетом в таком варианте пользоваться не сможете (сколько у вас места между унитазом и стеной?) а приятно смотреть на дверь в туалет с дивана? Подоконник на какой высоте???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 [quote name='alexthesage' post='609827' date='16.11.2009, 15:27']1. Мало мест хранения.[/quote] У вас их нет вообще. При таком маленьком пространстве лучше поставить пару шкафов и убрать туда все, чем распихивать все по углам. При вашей расстановке именно так и получится. В итоге вы получите не простор к которому стремитесь, а еще бОльшую захламленность. ИМХО Зачем вам холодильник в рядом с диваном. Он у вас очень красивый?)) Поставьте его в зону кухни. А в принципе ракая расстановка мне нравится, только больше мест для хранения. Вам обязательно нужен подход к ону? Логично было бы чтобы подоконник перерастал во что-нибудь полезное... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
