mr_smit Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Как такие светильники называются и как они крепятся? Они в комплекте с длинной трубкой идут? Так как вы турник нарисовали он в жизни вес человека не выдержит. Вырвет полстены. Стол - консоль со скрытым крепежом 40 см, как простенки 40 см выше крыши, я про большее и не говорю. Что значит как простенки? Такие столы продаются или самому делать? Скрытый крепеж, а по конкретней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronica Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 что то я пропустила но потом почитаю пока вот нарисовала с такими диваном и столом. качество не ахти чтобы быстрее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Стол - консоль со скрытым крепежом 40 см, как простенки 40 см выше крыши, я про большее и не говорю. а как на таком столе разместить клавиатуру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kattoil Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Варианты подсветки и освещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Стол - консоль со скрытым крепежом 40 см, как простенки 40 см выше крыши, я про большее и не говорю. а как на таком столе разместить клавиатуру? Легко вообще-то... у меня стол 80 шириной, сидим с двух сторон с двумя компами, ровно напротив друг друга, я еще черчу или пишу на куске (до клавы около 20 см остается). Кстати, икеевский компьютерный стол тоже 40 см глубиной, а есть еще ПОЛКИ для ноутбуков... Или монитор не плоский? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mr_smit Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Стол - консоль со скрытым крепежом 40 см, как простенки 40 см выше крыши, я про большее и не говорю. а как на таком столе разместить клавиатуру? Вообще я думал выдвижная будет. Пусть хоть это и не эстетично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mr_smit Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Кстати, может дверь направо перевесить? К шкафу. Откроется угол который сейчас за дверью. А то он при открытой двери "съедается". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Кстати, может дверь направо перевесить? К шкафу. Откроется угол который сейчас за дверью. А то он при открытой двери "съедается". ну надо перевешивать, так вы открыли дверь и у вас вид на всю комнату, а если в сторону стены, будет ощущение тоннеля и маленькой комнаты (проверенно в кабинете в офисе)) совсем другое ощущение комнаты) Да, Аишин вариант современнее)) только вот с практической точки зрения, андресолями пользоваться не удобно(( может быть с одной из сторон сделать "шкаф"? У вас же не так много места, а всё нужно где-то хранить. В квартире мест хранения в других комнатах нет (приблизительно так): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronica Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 просто внимательно посмотрите полки. имхо.может лучше сделать потолок. двух уровней. иногда на рендере это будет выглядеть хорошо хотя в жизни не оч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Легко вообще-то... у меня стол 80 шириной, сидим с двух сторон с двумя компами, ровно напротив друг друга, я еще черчу или пишу на куске (до клавы около 20 см остается). Кстати, икеевский компьютерный стол тоже 40 см глубиной, а есть еще ПОЛКИ для ноутбуков... Или монитор не плоский? Да плоский, конечно.. я в полном недоумении:) на столе глубиной 60 см, но с 10 см. планкой сзади (т.е. чисто ширина 50 см получилась) мне безумно некомфортно было... монитор оказывался на неприлично близком расстоянии от глаз... Возможно, зависит от конструкции ножек монитора, от его диагонали и зрения:) простите за офф, просто тема актуальная:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
