Perla Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 Т.к. адгезия сводиться в таком случае на нет.простите, не поняла? зачем ее на нет сводить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 Т.к. адгезия сводиться в таком случае на нет.простите, не поняла? зачем ее на нет сводить? Втаньте , к примеру, в комнате лицом к окну и посмотрите на крашенный потолок. Пятна на нем называются дефектом углового отражения. Они вызваны высокой адгезией основы под покраску. Адгезия это способность поверхности за счет пор держать пленку жидкости опредленной толщины , так как поры распределены неравномерно даже в грунтованной гипсовой шпатлевке, то получаются такие вот пятна. Неравномерность может быть из-за плохо промешанной шпатлевки, разных слоев грунтовки , разного нажима при шпатлевании. Не будет пористости дисперсионная ляжет равномерной пленкой. Поэтому и грунтуют под дисперсионную. Но я не рекомендую такой способ "грунтования" эмалью. Это скорее эксперимента ради можно попробовать или когда есть неограниченный бюджет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 но без адгезии слой краски отвалится красивой пленочкой или красивыми чешуйками... пятна (о которых вы говорите) возникают из-за неправильно и/или некачественно подготовленной поверхности, а не из-за хорошей адгезии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 Втаньте , к примеру, в комнате лицом к окну и посмотрите на крашенный потолок. Пятна на нем называются дефектом углового отражения. Они вызваны высокой адгезией основы под покраску. Адгезия это способность поверхности за счет пор держать пленку жидкости опредленной толщины , так как поры распределены неравномерно даже в грунтованной гипсовой шпатлевке, то получаются такие вот пятна. Неравномерность может быть из-за плохо промешанной шпатлевки, разных слоев грунтовки , разного нажима при шпатлевании. Не будет пористости дисперсионная ляжет равномерной пленкой. Поэтому и грунтуют под дисперсионную. Как-то очень все сложно и наукообразно. Лично я , признаюсь, совершенно ничего не понял. Неравномерность адгезии (неравномерная впитываемость) краски выравнивается первым слоем грунтовки, далее первым слоем краски.Что Вы имели в виду под словом "Эмаль" ? Мой опыт говорит, что все просто : если хорошо не подготовить поверхность (будь то стены или потолок) под окраску, то результат будет плачевен в не зависимости от каачества краски и количества её слоев. Основное в подготовке - достаточно ровная поверхность без сильных выступов и впадин, иначе боковой свет радостно высвечивает все эти неровности. Часто так бывает у Заказчика : когда работу принимали , то все был неплохо. Повесили мощную люстру, либо вкрутили лампочки - недостатки шпатлевки сразу же стали видны. Такие проблемы с местными неровностями очень часто бывают при использовании гипсокартона без качественной и полной шпатлевки по всей поверхности. Есть и еще более тонкие проблемки... С той же грунтовкой, например.* Ну а дальше многое зависит от качественной краски. Для потолка можно использовать матовую, для стен лучше взять полуматовую (шелковисто-глянцевую). Особенно это хорошо на стенах с фактурой (обои под покраску, декор. штуктурка), так как полуглянцевая краска лучше проявляет фактуру. Если же требуется, наоборот, скрыть фактуру (например, неровности потолка) , то лучше взять матовую краску. Но и матовая краска не скроет провалы на потолке, если шпатлевали плохо. PS * Бывает , что очень "ответственные" строители, не прочитав инструкцию, грунтуют в два-три слоя : "Шоб лучшщее было!" С дерьмовыми грунтовками этот номер проходит безвредно (а их основная масса!), но с качественным продуктом типа Ceresit CT 17 или "Тифгрунд" второй слой , нанесённый после полного высыхания первого слоя грунта приводит к потекам и "остекленению" поверхности. Остекленение - это термин из инструкции Ceresit. Тогда добиться ровной окраски будет невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Грунтовки(пропитки) разные - есть плёнкообразующие, а есть глубокого проникновения. Первыми злоупотреблять не следует, а вторые нанесенные в 2-3 слоя поверхности не испортят. У красок помимо степени блеска есть такие показатели как укрывистость, белизна, степень скольжения и многие другие. Это зависит от используемых добавок. Например, есть отечественная краска, не брендовая, при покрытии хоть в 1, хоть в 2 слоя никогда не остается потеков, переходов, следов кисти или валика, пригодна для окрашивания лепнины, сложных орнаментов, для фасадных работ, истираемость, паропроницаемость на очень высоком уровне, колеруется в любой цвет вкл. черный, правда стоит около 400 руб. за кг.,. Нужно просто понимать что тебе требуется и уметь выбрать необходимое качество по приемлемой цене. Это я к тому, что ищите мастеров, которые знают материалы и УМЕЮТ ими работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smorodinka Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 у нас обои ,покрыты Дюлюксом в 2 слоя,никакого лака нет, дети нарисовали,протерла влажной тряпочкой,пока вроде никаких проблем,единственно-мебель втаскивали ,оставили две небольшие вмятины,но не бросается в глаза и заделаю их ,когда буду в новый цвет красить ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asta Опубликовано 8 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Спасибо всем огромное за ответы, для себя вынесла, что лак исльзовать не будем, а краску выберем полуматовую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PataFromOzz Опубликовано 8 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 но в этом обновлении я нашел только ContentAll, ContentENU, ContentLoader.dll, ContentLoader.exe, ContentLoaderENU.dll Не было ничего такого, чтобы могло исправить эту проблему с колоннами. Я скопировал, что там было, но стены как пересекали колонны, так и пересекают. Кто-нибудь решил эту проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
