Asta
Крашеные стены
Вот в этом-то и вопрос. Наша малярша говорит, что после покраски нужно еще покрыть лаком на водной основе, тогда стены не будут так пачкаться. Только вот потом перекрашивать нельзя будет, если цвет не понравится. А еще она как-то не очень о тиккуриле, а мне показалось, что на форуме ее хвалят.
Отзовитесь, у кого крашеные стены, какую краску лучше выбрать для коридора и нужен ли лак?
Используйте хорошую моющуюся водно-дисперсионную краску и не заморачивайтесь. Моется и щёткой и моющим средством без проблем.
Dulux Diamond Matt (все стены в квартире, кроме санузлов).
Прошел год - полет нормальный... причем, иногда приходилось шпаклевать/подкрашивать (то бра опускали, а то стремянкой "тюкнули").
Уход простой - в большинстве случаев достаточно протереть влажной тряпкой.
А если вдруг въевшиеся следы от обуви, колес детской коляски и т.п., то уайт-спирит Tikkurila "Lakka Bensin" (он вообще без цвета и без запаха!)
P.S. Начет лака - первый раз слышу... сразу приходят в голову воспоминания о стенах в детском саду - таких блестящих :-)
Вот-вот, точно о том же сразу подумалось, спасибо за подробный ответ, особенно про колеса коляски пригодится :fund02025:
А какую-то конкретную не подскажите?
Да, можно, если стены бетонные. только матовый лак очень трудно достать.
Сначала определитесь со степенью матовости ваших будущих стен. Существует колосальное количество красок с хорошей устойчивостью к мытью. Есть краски матовые, а есть глянцевые, т.е.блестящие. Между ними масса промежуточных степеней матовости или блеска, как хотите...
Блестящие краски самые практичные. Смахнул с них пыль и всё. А если провети грязной рукой, то грязь скорее на руке останется. Недостаток - она проявляет все малейшие неровности на стене. Если вы их не видите перед окраской, уж поверте, после окраски... во всей красе. Ни стены, ни потолок, не могут быть настолько ровными, что-бы их можно было окрасить блестящей краской. Глянцевыми могут быть только натяжные потолки.
Матовая краска, наоборот, скрывает все изъяны. Смотрится благородно, красиво. Недостаток - очень маркая. Она может хорошо мыться, но чаще пачкаться. Понимаете...
В общем, между блестящей и матовой - глубокоматовая, шлковисто-матовая, полуматовая, полуглянцевая, шелковисто-глянцевая и т.д. Могут быть и другие. Мой совет - берите полумат, и моется, и мало пачкается, и не так видно неровности.
Я продаю краски уже более 10 лет. Никого не слушайте. Если позволяют средства, Тиккурила - Луя (только полуматовая). Золотая середина.
Да.... Лак-это бред... Если лоханулись с краской, хотели полумат, а вам по незнанию, рабочие покрасили матовой, то полуматовый акриловый лак будет кстати.
Если рабочие не подозревают о том, что краски, без лака могут блестеть, то для них это вариант. Если кроме краски Тиккурила-Евро2, самый дешёвый тикуриловкий вариант, так сказать - эконом-эконом. Конечно, его лучше лаком покрыть. Остальные наверное никогда не пробовали...
Наша малярша говорит...
Дура ваша малярша. Либо не дура, но хочет еще денег заработать. Как правильно написано в некоторых ответах, существуют разные краски. И самые популярные матовые - хорошо впитываю грязиь и плохо моются. Даже несмотря на рекламные заверения фирм-производителей.
Я на собственном опыте убедился в качестве краски марки Дьюлакс (Дулюкс) QUICK DRYING EGGSHELL. Она резко превосходит по реальной водостойкости многих конкурентов или массовую краску той же фирмы вроде MAGIC MATT PURE BRILLIANT WHITE ( эта краска позиционируется для потолков). Жаль, что её не везде продают.
Малярша не дура.
Лучше всего дисперсионной краской красить по эмали. Это секрет борьбы с угловыми отражениями у профессиональных маляров. Т.к. адгезия сводиться в таком случае на нет. Но это дорогой и вонючий вариант. Поэтому его , к сожалению не всегда можно применять.
Нельзя покрывать глянцем, потому что он не диффузирует световой поток, помещение будет неуютным и более темным.
Нам когда надо сделать покраску класса-люкс , мы сначала распыляем эмаль , потом безвоздушным компрессором дисперсионную . Получается идеальная покраска и без угловых откажений. Марки красок в данном случае особого значения не имеют. В Европе хохляцких подделок нет.
По этой причине нельзя на потолок вешать глянцевый натяжной потолок , скажем. А от бренда качество мало зависит. У кого опыта в строительстве много и из натуральных материалов сможет сделать превосходное качество. Главное знать как.
