Alex68
Оштукатуривание фасада
Уважаемые форумчане,подскажите.
Возможна или нет такая наружная штукатурка(стена рядовой кирпич):
1.Грунтовка типа Бетоноконтакт.
2.Цементно-песчаная штукатурка по маякам(речной песок,цемент,добавка ПВА)
3.Нанесение так же цементно-песчаной шубы(с ПВА)с дальнейшим поверхностным заравниванием(для придания фактуры)
4.После высыхания-грунтовка и покраска.
Есть ли минусы и какие по сравнению с декоративной штукатуркой(готовой)?
Повышает ли ПВА крепость штукатурки?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Глупость полная.
1. Бетонконтакт не нужен. Пусть на бетонконтакт гастеры лохов разводят. Покупаете трещетку и делаете ей набрызг на смоченную из шланга стену. Пропорция 1:3. Трещетка где-то 30 евро стоит.
2. Маяки выставляются так. Сначала угловые . Желательно на плиточный клей, он набирает прочность быстрее. Потом за пределами уголков натягивается шнур-причалка и под него выставляются все остальные маяки . Если плоскость наклонная, то крест накрест делаются два шнура-причалки.
3. Потом смесью 2:1:6 известь гашенная - цемент - просеянный песок (желательно не глинистый) Заполняете ыстро пространство между маякими . Стену обильно смочить перед этим. Особо стараться не надо, главное скорость.
4. Потом делается первая накрывка известковой шпатлевкой . Можно готовую купить , фракция песка в ней 0,5-1 мм.
5. Затираете накрывку.
6. Впринципе готовая стена под покраску. Для супер-идеальной поверхности делается накрывка из извести с мраморной мукой.
ПВА только портит наружную штукатурку, повышая сопротивление паропроницанию. За жесткость отвечает цемент. Чем он качественнее тем лучше.
Заранее спасибо!
Глупость полная.
Спасибо! А получится при этой технологии шуба или необходимо обязательно покупать типа Ceresit.
шуба? шуба будет ... и еще кое что)))
Скачались иероглифы.
А Васька слушает да ест :-)
Ceresit делает декоративные штукатурки, которые могут наноситься на оштукатуренную поверхность, либо на утеплённый фасад.
Да,знаю это.Просто думаю,как достичь похожего эффекта без них.
