berezvika Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть кирпичная стена, на ней 1,5 -2 см. известковой штукатурки, проблема в том, что обои через неск. месяцев после наклеивания вместе со шпатлевкой (нанесенной на эту штукатурку) отходят. Расслаивание происходит в слое штукатурки. Атгезия шпатлевки к штукатурке отличная. На данный момент вся шпаклевка с обоями снята, Внимание ВОПРОС Можно ли укрепить старую штукатурку, или лучше счищать ее до кирпичей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 лучше счищать ее до кирпичей. И добавить следующий раз немного цемента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
berezvika Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Спасибо, а тогда подскажите, как проще снять старую щтукатурку, может есть какие секретики? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Спасибо, а тогда подскажите, как проще снять старую щтукатурку, может есть какие секретики? Можно использовать усечённую и заточенную штыковую лопату Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Нужно выяснить - в чем причина "рыхлости" штукатурки. Если из-за некачественного материалла, лучше использовать подлинный ротбанд. Если из-за повышенной влажности - нужен унтерпутц. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
berezvika Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 В общем "вручную" мы сняли штукатурку, потребовалось дня 3. Теперь знаем, что перед снятием ее хорошо на до размочить, вот... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
