Val_mir Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Здравствуйте, помогите советом по перепланировке 2-х комнатной квартиры 65 кв.м? Так как в квартире будет жить 3 взрослых и 2 ребенка - хотим из двушки сделать трешку. Для этого хотим большую комнату 17кв.м – разделить на 2 комнаты-спальни. (посередине на всю ширину комнаты поставить шкаф-купе со звукоизоляцией и с фрамугами вверху) или гипсокартонную стену с открывающимися окошками сверху. А кухню разделить на две зоны – на саму кухню и на общую зону?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 А если не секрет, кто третий взрослый? Что ему лично нужно для жизни? Если это родитель, то насколько пожилой, ему нужно отдельное пространство, комната, тишина? Я бы перенесла кухню, как вариант (не охота мне было б спать с третьим взрослым почти в одной спальне...) Можно перенести так и сделать кух.фронт, например, закрывающимся (идей подобного на форуме масса), а диван подобрать удобный, чтобы там спал третий взрослый. Или перенести так и при желании между кухней и второй частью комнаты поставить двери раздвижные. Можно будет организовать гардероб в спальне - решит проблему хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 А вообще даже так, стенку между комнатой и кухней сместить по максимуму влево. Чтоб кухня не сильно смущала можно, опять же, установить раздвижную дверь (стеклянную только, а лучше вообще не городить огороды, если честно). Диван один использовать как кровать... ну что-то вроде тахты, чтобы и матрац хороший и с помощью подушек днем превращать в диванчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 какие стены несущие? под и над вами жилые помещения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 если 3й взрослый пожилой, наверное лучше не селить его в комнату без окна. в этой комнате обязательно нужна принудительная вентиляция! но если честно, при такой площади и без окна это уже не комната, скорее чулан. согласна с ирсон что стоит подумать о совмещении кухни со спальней, на мой взгляд это меньшая жертва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Val_mir Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Спасибо, друзья, за помощь! Пока ещё не определились с тем, как лучше перепланировать. Сверху и снизу-жилые помещения, несущая стена отделяет коридор от кухни и спальни. Третий взрослый-бабушка, которая не любит шум. Газовая печка установлена в правом верхнем углу кухни, а вода - в правом нижнемуглу кухни. Возможен вариант, что третий взрослый будет спать с двумя детьми в детской, пока дети подрастут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Спасибо, друзья, за помощь! Пока ещё не определились с тем, как лучше перепланировать. Сверху и снизу-жилые помещения, несущая стена отделяет коридор от кухни и спальни. Третий взрослый-бабушка, которая не любит шум. Газовая печка установлена в правом верхнем углу кухни, а вода - в правом нижнемуглу кухни. Возможен вариант, что третий взрослый будет спать с двумя детьми в детской, пока дети подрастут. имхо, не самый лучший вариант. Дети обычно шумят))) не говоря уже о том, что проводят в своей комнате максимум времени..... А пожилому человеку нужен покой, книжки почитать, полежать/поболеть.... Повязать, как вариант. Если совмещать - то со спальней.... Я бы при таком раскладе делала спальню без окна, как девочки предлагают..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Val_mir Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Мы так и собираемся- сделать спальню для бабушки, но при разделе поставить вверху открывающиеся оконные блоки, чтобы проветривать комнату. Только не знаем, как их надежно закрепить. И каким способом лучше перегородить комнату - с помощью гипсокартона или двухстороннего шкафа-купе. Вот мы примерно нарисовали оба варианта раздела и не знаем, как быть: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Val_mir, не нарезайте чуланчиков. Это ужас. Обратите внимание на первый вариант от Ирсон. Пожилому человеку и детям - отдельные комнаты. Вполне приемлемо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
