Elfy Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 .. удобнее использовать пенопласт не для отливки изнутри, а наоборот, для получения слепка. Если основную форму задаст пенопласт, а детали - пластилин... вылепить это дело, сделать слепок - и залить уже гипсом. Вот тут я не поняла.. слепок как делать??? В чем?.. У меня аж зуд творческий начался.. самой раску захотелось.. и еще кой чего )))) Да слепок - это просто. Обмазать все густо силиконом, дать застыть. Вот сложнее будет залить эту форму потом, чтобы ее никуда не повело. Силикон же подвижный, а тут рама здоровая - в общем, опять проблема. Есть еще вариант использовать не силикон, а тот же гипс. Тогда надо будет городить опалубку и все такое... но тут хотя бы есть уверенность, что если сделать нормальный макет, то рама получится без косяков и геометрия не пострадает. Только в этом случае один момент меня смущает. Когда гипсовую форму заливаешь гипсом же - он ведь свяжется с формой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 надо гипсовую форму чем-то намазать. чтобы не связалось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 надо гипсовую форму чем-то намазать. чтобы не связалось! мммм... кремом для рук?))) маслом можно наверное, гипс вроде такую компанию не любит. Деееевочки. Шо же делать, как же быть?! *трагично заламываю руки* нужна мне консолька или мне нужно зеркало в пол? никто не может ко мне в голову влезть и понять это, да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Ааааа... еще же вот что. Я ж так и не придумала, как это гениальное творение потом присоседить к самому зеркалу? прям склеивать их между собой? или нужна основа? К ней (основе этой) зеркало, к ней же багет. И чем я только думаю... Про конструктив понятие очень отдаленное, а все туда же, в искусство, блинннннн. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
