МЫХА Опубликовано 21 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 18 часов назад, Nolen сказал: Если подвод/отвод делать двумя трубами, то проблем с длиной нет - до 40м в сумме. Это плюс, но если уменьшить длину, лучше же 18 часов назад, Nolen сказал: Расстояния до блоков дымоходов посмотрю сегодня вечером. Замеры на плане потом укажите, второго дымохода тоже 18 часов назад, Nolen сказал: Ввод газа из подъезда - стандартное решение для МКД. Разве нет? 🙂 Первый этаж - ввод трубы в подъезд и развод её по квартирам на площадке, а из квартир - стояки на квартиры выше. Не секрет - Псков. 🙂 В мск всё сложнее с этим, подвод сразу на кухню со стороны фасада, не из подъезда. Если у Вас такая сказочная история возможна, конечно, это огромный плюс для реализации… 18 часов назад, Nolen сказал: Обязательно расскажу о результатах и покажу окончательный вариант. 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 21 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 (изменено) 11 часов назад, МЫХА сказал: Замеры на плане потом укажите, второго дымохода тоже Странный результат замеров получил. Как будто блоки дымоходов не сильно связаны между собой 🙂 Замеры проводил от торцов выступов (видны под потолком) П.С. Размеры умножаем на 100. Мне просто в Кореле быстрее схематично набросать, чем в Архикаде 🙂 Изменено 21 Июня 2023 пользователем Nolen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 (изменено) 14 часов назад, Nolen сказал: Странный результат замеров получил. Как будто блоки дымоходов не сильно связаны между собой 🙂 Замеры проводил от торцов выступов (видны под потолком) П.С. Размеры умножаем на 100. Мне просто в Кореле быстрее схематично набросать, чем в Архикаде 🙂 Грустно прям, если сдвинуть, примерно так будет: Вы не пытались найти информацию по своему дому, планы и тд? Да и где будет проходить вся эта история для 1этажа, тоже пунктик важный. Знать бы, как это выглядит в разрезе. Если допустить, что дымоход находится между двумя отводами и часть стены для отвода в помещение кухни задействована только для вашей квартиры, тогда проем в сторону окон сдвигается меньше… И может дымоход расположен так? Знать бы… Хуже, если так Сколько этажей в доме? На чердак не поднимались, может там видно будет масштаб дымохода? Изменено 22 Июня 2023 пользователем МЫХА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 2 часа назад, МЫХА сказал: Грустно прям, если сдвинуть, примерно так будет: Вы не пытались найти информацию по своему дому, планы и тд? Да и где будет проходить вся эта история для 1этажа, тоже пунктик важный. Знать бы, как это выглядит в разрезе. Если допустить, что дымоход находится между двумя отводами и часть стены для отвода в помещение кухни задействована только для вашей квартиры, тогда проем в сторону окон сдвигается меньше… И может дымоход расположен так? Знать бы… Сколько этажей в доме? На чердак не поднимались, может там видно будет масштаб дымохода? Дом в три этажа. Чертежи.... Спрошу в УК, может у них есть, но для дома с неустановленной датой постройки... (до 1917) Сомневаюсь 🙂 Дымоходы каждый в своём канале. На чердак надо сходить, да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 (изменено) 1 час назад, Nolen сказал: Дом в три этажа. Чертежи.... Спрошу в УК, может у них есть, но для дома с неустановленной датой постройки... (до 1917) Сомневаюсь 🙂 Дымоходы каждый в своём канале. На чердак надо сходить, да. Может ук подскажут где возможно ещё информацию по дому узнать? И вопрос где 1этажа дымоход… или они единые для всех этажей? И будут там же где и синим показано примерно? Изменено 22 Июня 2023 пользователем МЫХА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 (изменено) 35 минут назад, МЫХА сказал: И вопрос где 1этажа дымоход… Хороший вопрос. Зайду, посмотрю 🙂 Возвращаясь к теме котла и труб - почитал СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002. П.7.6 СНиП допускает открытую транзитную прокладку труб в том числе и через жилые и общественные помещения любых зданий, если нет разъёмных соединений. Это плюс, т.е. через подъезд вроде как можно 🙂 А вот Приложение Г СП 42-101-2003, а именно Г.13, прямо запрещает прокладку соединительных труб (от котла в дымоход) через жилые комнаты. Изменено 22 Июня 2023 пользователем Nolen 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 1 час назад, Nolen сказал: Хороший вопрос. Зайду, посмотрю 🙂 Да, это важно как бы:) И… 20.06.2023 в 00:38, Nolen сказал: Внутри стен полно дымоходов, в самых неожиданных местах 🙂 Красное заштрихованное - явные блоки дымоходов. Т.е. в них несколько каналов и тяга есть. Фиолетовый с вопросом - тяга есть, печь работала отлично, куда идёт дальше - непонятно. Фиолетовые без тяги - непонятно что. Тяги нет, сажи полно. Когда-то работали, очевидно. Все фиолетовые в настоящий момент заложены, т.к. нагло портили арочную кладку сверху у ниш. Кладка восстановлена. Салатовый - заштукатуренные крышечки вентканалов(?). Тяги нет, один из них с сажей, т.е. использовали как дымоход когда-то. На первом этаже печей нет - в кв.№1 стоит угловой камин, выход, судя по всему, в блок дымоходов, в кв.№2 газ и салон красоты 🙂 Красный заштрихованный внизу слева, его тоже у соседей посмотрите с двух сторон от стены, если это возможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 1 час назад, Nolen сказал: Возвращаясь к теме котла и труб - почитал СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002. П.7.6 СНиП допускает открытую транзитную прокладку труб в том числе и через жилые и общественные помещения любых зданий, если нет разъёмных соединений. Это плюс, т.е. через подъезд вроде как можно 🙂 Вам расскажут…:) Хорошо бы, чтобы было так… 1 час назад, Nolen сказал: А вот Приложение Г СП 42-101-2003, а именно Г.13, прямо запрещает прокладку соединительных труб (от котла в дымоход) через жилые комнаты. А если статус помещения не будет относится к жилой части, те будет столовой по документам проходить, тогда можно получается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 (изменено) 18 минут назад, МЫХА сказал: Красный заштрихованный внизу слева, его тоже у соседей посмотрите с двух сторон от стены, если это возможно В квартире на первом этаже с нижней стороны этой стены камин в углу (я рисовал синим недавно на плане БТИ). Куда идёт отвод (где дымоход) абсолютно непонятно - там гипрок, всё сделано до нынешних владельцев. Из вскрытых нами дымоходов при работающем камине ничего не шло. С обратной стороны, ЕМНИП, в салоне просто кирпичная стена. Но уточню. Изменено 22 Июня 2023 пользователем Nolen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2023 18 минут назад, Nolen сказал: В квартире на первом этаже с нижней стороны этой стены камин в углу (я рисовал синим недавно на плане БТИ). Да, в цитате как раз тот план… 18 минут назад, Nolen сказал: Куда идёт отвод (где дымоход) абсолютно непонятно - там гипрок, всё сделано до нынешних владельцев. Те у них стоит камин и не понятно куда отвод? Камин у них получается под вашим заложенным проемом, судя по плану, но по идее в меньшей толщине стены дымохода их не может же быть у вас? 23 минуты назад, Nolen сказал: Из вскрытых нами дымоходов при работающем камине ничего не шло. Чудеса прям и как понять где их дымоход?:) 23 минуты назад, Nolen сказал: С обратной стороны, ЕМНИП, в салоне просто кирпичная стена. Но уточню. Может у них фото остались, вдруг делали перед ремонтом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
