VAT Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Квартира с тем ремонтом, что после строителей. соответственно пол без стяжки, горбат местами, покрыт линолеумом. есть мысль со временем выровнить его какойнибудь саморастекайкой и положить паркетную доску. уровень поднимется см на 3-4. Собственно вопрос. С дверями межкомнатными еще хуже, звукоизоляция никакая. Какие есть подводные камни если сейчас поменять двери на массив, а когда-нибудь заняться полом? двери вроде как можно снять и укоротить, если не очень много, главное учесть нижнюю доску двери. с рамой и наличниками вроде проблемы быть не должно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Двери есть с порогом (или как там правильно называется. И без него. Какие вы ставить хотите? Другой вопрос о габаритах проема. Ведь двери устанавливают, когда проем больше. Обычно марофлекс+наличник и все ок. Если есть возможность оставить зазор сверху, то потом переустановить дверь. Если дверь не крашеная и без порога , думаю еще проще. Саму дверь снять, отвезти на обрезку снизу и поставить обратно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dbma Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Двери есть с порогом (или как там правильно называется.И без него. Какие вы ставить хотите? Другой вопрос о габаритах проема. Ведь двери устанавливают, когда проем больше. Обычно марофлекс+наличник и все ок. Если есть возможность оставить зазор сверху, то потом переустановить дверь. Если дверь не крашеная и без порога , думаю еще проще. Саму дверь снять, отвезти на обрезку снизу и поставить обратно ДВЕРИ МОЖНО ОБРЕЗАТЬ САМОМУ ЭТО НЕ СЛОЖНО, А ЕСЛИ ДВЕРИ ШПАНИРОВАННЫЕ ТО ИХ МОЖНО ОБРЕЗАТЬ ТОЛЬКО С В ЕРХУ ИЛИ СНИЗУ, ПО БОКАМ ЭТО СЛОЖНЕЕ НАДО ВЕСТИ НА КАКУЮ-НИБУДЬ ФИРМУ. ДВЕРИ ОБРЕЗАЮТСЯ НОЖОВКОЙ ИЛИ ПАРКЕТКОЙ С МЕЛКИМ ЗУБОМ, ПОТОМ ТОРЦЫ МОЖНО ПРОМАЗАТЬ АНТИСЕПТИКОМ, ЧТОБ НЕ ВПИТОВАЛИ ВОДУ И НЕГНИЛИ. НУ А ВООБШЕТО СНАЧАЛО НАДО ВЫРОВНИТЬ ПОЛЫ А ПОТОМ ЗАНЕМАТСЯ ДВЕРЬМИ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 спасиб. ну чем подрезать у меня есть. фрезер, дисковая пила.. порогов никаких не предполагается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kussey Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Если вся причина в звукоизоляции дверей, может сейчас просто подклеете уплотнитель, а потом уже все как надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 нее. дверь должна быть тяжелой. У нас по офису недавно делали ремонт. В частности поменяли все совковые массивные добротные двери на современные импортные, легкие, гумно. То что изменилась звукоизоляция заметили все. Проходишь мимо двери и ощущение что ее как бы нет. Ну как занавеска. Кстати рамы крепить на пене по этой же причине не буду. На анкерах, клиньях.. и пустоту камешками с раствором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 ...На анкерах, клиньях.. и пустоту камешками с раствором. Монтажные швы вместо пены будете бетоном заливать? Круто Я бы ремонт начал с полов, а двери после потолка и стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Коробку не делать. Но тогда стиль минимализм нужен. Просто вместо петлей дверь навешивается на два эксцентрика. Дверь делается из шпонированного мебельного щита от 38 мм толщиной. Так еще делают когда надо сделать полы без плинтуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 Samar: геморройно наверное. но пена - это дыра для звука. тогда уж лучше минватой щели забить. Аналогичная фигня - розетки. между комнатами сквозные дыры, экономисты блин. Stealth: без наличников и плинтусов - это прецизионные стены и полы должны быть тогда.. Нет ли фото дверей с эксцентриками - не понял как это? И вообще - как это - без коробки? без наличников - не вижу особых проблем - идеальные стены, идеальная коробка, обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
