lawyer-sergey
Расположение ванны и ее обслудивание.
Сломал всю голову: есть такая ванная комната:
Туда нужно засунуть ванну (она встает до постройки стен в связи с такой конфигурацией).
В наличии есть левая ванна, т.е. у нее голова слева, а подключения воды и канализации справа (если стоять лицом к ванне, спиной к двери).
В связи с этим вопрос: можно лиее будет как-то "обслуживать" в таком случае. Размеры подключений:
Сиенка перед косой стеной - 30 см (нишка справа), между ней и ванной - 15 см.
Можно там как-то развернуться или очень узко?
Мне не до конца ясно - что такое есть, отмеченное крестом со стороны туалета. Если это не шахта канала вентиляции, то доступ к приборам ванны лучше бы сделать именно оттуда.
Это душкабина в строительном исполнении в соседнем с/у.
Теперь с уверенностью посоветую делать доступ к приборам ванной со стороны душа.
В противном случае, если делать "классически" - со стороны ванны, то Вы, в лучшем случае, сможете только посмотреть/пощупать неисправность. Для работы с подводками/приборами доступ не годится - узко, и главное - далеко.
Как именно делать - второй ворос. Зависит от отделки и конструктива душа.
В первом приближении - некая скрытая съёмная панель, отделанная так же, как и остальные стены.
Причём панель советую делать из ацеита и крепить не на магниты/защёлки, а жёстко - на нержавеющий крепёж. Как простейший вариант - на саморезы.
Спасибо за отклик. А если ванна будет "правая", т.е. все зеркально отобразиться - нормально будет? ПРосто есть чуть-чуть другая модель, но в правом исполнении.
В этом случае, да, доступ можно организовать и с передней стороны ванны.
Но не забывайте, что точка слива отдалится от канализационного стояка, и, скорее всего, ванну придётся приподнимать.
Отдалённость смесителя от трубы также повлечёт за собой большее время для того, чтобы к смесителю подошла горячая вода. Т.е., первое включение (после неиспользования) воды будет более инертным, продолжительным до выхода на требуемую температуру.
Спасибо еще раз.
Там особых проблем с этим нет: короб внизу на картинке - это стояки. Ванну в любом случае нужно будет приподнимать, чтобы протащить канализацию к инсталляции в соседний С/У.
