Гость Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Всем добрый день. Реч идет о новостройке П44Т. При современном ремонте, когда дело доходит до разводки воды, считается, что нужно устанавливать редукторы. Но на форуме довольно частенько появляются сообщения, что во многих домах давление наоборот ниже нормы. В своей квартире давление в стояке пока не мерил, но визуально оно явно не велико. При открывании наполную в любое время суток всего лишь одного крана в ванной, напор совсем небольшой. В этой связи вопрос. Стоит ли вообще ставить редукторы, учитывая то, что из-за наличия сопротивления и так небольшой напор еще уменьшится? Кроме того, может быть кто-нибудь подскажет какие предельные давления допустимы в системе, где установлена сантехника, например, Grohe, а также аналогичные величины для стиральных и посудомоечных машин. Достоверной информации пока, к сожалению, не нашел. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Дело в том, что редукторы в большинстве случаев не нужны вовсе, т.к. любые типы запорной арматуры гарантированно удержат 8-10 атм. А ставят их в обязательном порядке только в случае использования гидромассажных ванн (Джакузи) с системой смешения воды (типа "водопад"), которая подразумевает равное давление холодной и горячей - иначе возникают неудобства. А максимальное давление на входе бытовой техники - поясните, что Вас смущает? Производители этих данных не предоставляют. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 15 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2004 Прежде всего, назначение редуктора - понижать давление. При установке редуктора на обе магистрали, появляется возможность выставлять одинаковое давление в горячей и холодной квартирных магистралях. Кстати, неравное давление в магистралях иногда может вызывать гул в системе. P.S. Многие производители сантехники и бытовой техники указывают максимальное давлениеводы на входе в прибор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2004 to Pool >А максимальное давление на входе бытовой техники - поясните, что Вас смущает? Задаю этот вопрос, т.к. хочу понять нужно ли устанавливать редуктор в качестве защитного устройства бытовой техники и запорной арматуры. Есть информация, что по нормам Госстроя давление в стояке на первом этаже не должно превышать 10 атм., тогда, если Вы говорите, что любые типы запорной арматуры держат давление 8-10 атм., то редуктор как защитное устройство, видимо, не нужен, не так ли? to STK >При установке редуктора на обе магистрали, появляется возможность выставлять одинаковое давление в горячей и холодной квартирных магистралях. А какие плюсы это дает и так ли это действительно нужно, если абстрагироваться от некоторой вероятности шума и не устанавливать сложных устройств, о которых говорил Pool . Ни в одной квартире где жил (редукторов не было) токого явления из-за разности давления в стояках (уж точно была) не наблюдал. И еще вопрос, на который очень бы хотелось получить ответ. Какое давление устанавливается за редуктором после закрытия всех кранов в квартире, т.е. когда нет разбора воды. Выравнивается ли оно с давлением в стояке, или редуктор продолжает держать установленное на нем давление. Насколько я понимаю давление должно выравниваться. Или я не прав и редуктор после прекращения движения воды каким то образом отсекает все систему от стояка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 15 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2004 И при отсутствии разбора редуктор не пропускает через себя давления бОльшего, чем Вы установите. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 16 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2004 Если будете ставить проточный водонагреватель, как сейчас модно, то обратите внимание, что некоторые модели рассчитаны на давление до 6 атм., а у Вас оно вероятно больше (в моём доме, который питается от одной магистрали с соседними 18-эт. бывает 8 атм.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2004 Всем спасибо за ответы. 2Сулейман Если на 18 этаже у Вас давление 8 атм., то какое же на 1 этаже? Явно больше 10 атм. Или дом имеет два контура? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 16 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2004 В высотных домах обычно двухзонная схема, но всё же давление 9-10 атм. не редкость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 16 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2004 Цитата Всем спасибо за ответы.2СулейманЕсли на 18 этаже у Вас давление 8 атм., то какое же на 1 этаже? Явно больше 10 атм. Или дом имеет два контура? Да я на втором живу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
