Jane86 Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 Здравствуйте! Помогите пожалуйста с планировакой ванны. Вот план и размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jane86 Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jane86 Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 муж предлагает такой вариант, как вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Феона Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Привет. Вариант мужа плох тем что выходя из кабинки натыкаешься на углы... При рассмотрении рисунка возник вопрос, а сток где? Может этот лучше... Стиралку можно поставить под столешницу, а можно и рядом с мойдодыром, при этом место для раковины и шкафчиков много... можно поставить душевую кабинку, а можно поставить и угловую ванну, так же рассмотрите вариант поставить только душ, а поддон сделать в полу из плитки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jane86 Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Мне тоже кажется, что кабине место за колоной. А может унитаз отгородить стенкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Такая идея: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jane86 Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Спасибо за помощь. Но унитаз должен быть в левом углу, строители говорят, его невозможно перенести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jane86 Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 А как вам такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Почему, если в этом углу расположен слив, то получается всего одно колено, если поменять местами биде и раковину, то совсем недалеко переносить. Ваши строители как объясняют невозможность? Мне думается, что вашим строителям просто заморачиваться не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Зоя Космодемьянская из Семипалатинска, война закончилась, не надо играть в секреты. 1. Душ какого размера? 2. Унитаз - подвесной или простой? 3. Раковина: подвесная, столешница, мойдодыр? 4. Так ванна надо? 5. Свой дом или многоэтажка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
