хель Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 гипсокартон и вытянутые формы (для общего представления) спасибо с гипсокартоном, на мой взгляд, лучше, чем с полочками. Но вот то, что получается сверху, как-то не так. Надо прикинуть может я смогу обойтись без верхних шкафчиков и, тогда останется только неприметный гробик в уголочке...кстати, его можно закрыть обычным фасадом разновидность его позволяет. В общем, будем думать думу великую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 а счётчик маскировать не будем? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 счетчик маскируется нижним шкафчиком он расположен на уровне 30см от пола. 26см от левой стены, но самое страшное что от стены до лицевой части счетчика - 20см. Это ничему не помешает? или придется делать не стандартную столешницу? А еще я таки замерила котел. От пола - 1,4м, до стены 29см, но там еще идет канализационный стояк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 в связи с абсолютной неспособностью к овладению программами осилила только икейский планировщик. Вот плод моего воспаленного воображения, но держим в уме, что та стена где холодильник такая как у линды, впрочем и расположение нижних шкафчиков тоже Гробик в углу заметен сильно...плюс одинокая несимметрично расположенная вытяжка, или как-то можно привести в божий вид мою кухню? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 вот что придумалось (в углу гипсокартон) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 а здесь ПММ на 600 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 Линда, большущее вам спасибо за варианты и за то что не бросаете... Каждый вариант красивее и красивее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 Линда, большущее вам спасибо за варианты и за то что не бросаете...Каждый вариант красивее и красивее. Мне лучше на ты , рада была помочь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Линда еще раз большое спасибо нам понравился больше вариант (красивоооо) в сообщении 25. Пойдем сегодня смотреть возможность подключения канализации. Линда, а в этом сообщении ширина нижних шкафчиков (расположенных около плиты) - 90см? А вариант в сообщении 26 меня порадовала духовка на уровне глаз и большее количество мест для хранения. Эх, как определиться-то? Может кто-нибудь посоветует как определиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 в 25-м шкафчики по 1000 мм в этом варианте очень много рабочей поверхности, правда холодильник вплотную к двери можно и так сделать в 26-м между варочной и мойкой примерно 700 мм и варочная в углу ((( вот еще вариант нижние шкафы: 80+80+50+45(пмм)+5(ванген) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
