balzak
хочу положить мозайку дайте совет
Всем доброго время суток! Решил САМ положить мозайку ,но незнаю с чего начать . Может кто поделится опытом или может кто скинит ссылку на видео как это делается.
Руки растут откуда нужно.Просто хочу сам сделать. Зарание Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Мозаика укладывается на абсолютно ровное основание.Для наклеивания используется специально предназначенный клей ( у любого производителя в линейке он есть). Для стеклянной мозаики и смальты клей обязательно белого цвета.Для керамической мозаики не обязательно.Клей наносится на основание и " расчёсывается " зубчатым шпателем с высотой зуба 4мм.Укладываются листы мозаики, выдерживая зазоры , которые соответствуют расстоянию между мозаичинами.Придавить сверху в клей , испоьзуя например штукатурную тёрку.Мозаика плохо режется, и процесс трудоёмкий , поэтому в идеале лучше сделать расчёт, разложив всухую, чтобы избежать подрезок.
листы мозайки лучше класть со смещением на поллиста- так меньше заметно "швы"...
Халтура. Швы не должны быть заметны ни у мозаики, ни у плитки , имитирующей мозаику. Они должны быть одинаковые.
ПРоизводители мозаики бывают разные, у итальянской - может быть..... а вот с китайской работали - геометрия увы нарушена.... так что решили делать так, результат был лучше (делали 2 образца и в клеточку, и со смещением).
