Margaret Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Он вроде всегда только 2х метровой ширины бывает. Возможно ли такое на пол (на паркет в холле) без приклеивания? Да еше и 2 полосы его параллельно тоже без всякой склейки между собой - так как помощение 3,5 м на 4,5. Очень хочется, так как нужно спастись от грязи от 5-8 человек ежедневно сидящих за тяжелыми метал. столами на метал. же стульях... и в уличной обуви. Но нужна эстетика. Помещение отремонтировано, необычный дезайн etc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andr Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Можно на двухсторонний скотч. Но может со временем и отстать от него. Andr Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margaret Опубликовано 6 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2004 Можно еще вопросы? - Двусторонние скотчи бывают разные по степени надежности? Ну, чтобы не сразу сорвало, а так раз в какое-то время (в пару лет) наверное можно и заменять скотчи, если, конечно, они намертво к паркету не приклеются... - А как (чем) соединить (склеить) 2 листа? Боюсь, что если просто положить рядом, то даже в условиях, что сверху будут стоять столы, какая-то сдвижка может быть, да и при уборке вода может затечь. Герметиком каким, холодной сваркой или чем, но чтобы красиво было и незаметно (будет, если будет, светло желтый) - Чем самостоятельно отрезать ненужную ширину? Ширина то у него 2 метра, а у меня холл не 4 м(2+2), а уже. - Может моя идея глупа и есть замена этому коммерческому линолиуму, равносильная по надежности для описанных мною условий, но где уже ширина не 2, а более метров. Спасибо заранее, Маргарита Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2004 Маргарита, линолеум конечно можно и не приклеивать ко всему основанию, но вот стык желательно, есть спец. сварочные шнуры для коммерческих линолемов, е сть спецклей для них же. В общем при покупке лучше сразу приобрести вместе с линолеумом. На счет раскроя вашего линолеума-так как линолеум достаточно жесткий и будет состоять их двух частей, одну из которых необходимо отрезать, лучще сделать так...сперва раскроить первый лист(ширина 2метра), потом положить второй лист, но чтоб на нем лежал внахлест первый, берем рулетку, и отмеряем чистый размер листа, который необходим при настиле, размеры переносим на лист и потом под рейку ножом(можно помучиться простым канцелярским) отрезать лишнее, прирезку в проемах производить в последнюю очередь. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2004 Недавно была в командировке в одном их учреждений. Там гордятся тем, что научились у шведов приклеивать линолеум по шведской технологии, по которой кусочек линолеума заворачивается на стены вместо плинтусов ( сантиметров 10) и конечно линолеум приклеивается. В результате он не вытягивается, поскольку приходится катать и тяжелые кресла и столы, и тараканы там всякие и пыль не заводится и не скапливается в плинтусах.И все собственно симпатично выглядит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2004 Цитата научились у шведов приклеивать линолеум по шведской технологии, по которой кусочек линолеума заворачивается на стены вместо плинтусов ( сантиметров 10) и конечно линолеум приклеивается Видел подобное, долго улыбался. :(Ничего личного, ...но понял что шведы только в хоккее хороши. :(С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margaret Опубликовано 12 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2004 Извините, что не отвечала, некрасиво получилось... Провайдер решил поменять модемный пул и по результатам 5ый день у нас нет интернета. Только сейчас догадалась купить временную карточку др. провайдера... "Маргарита, линолеум конечно можно и не приклеивать ко всему основанию, но вот стык желательно". Руся, стык желательно что: склеить между собой или приклеить к полу. Если к полу, то не подходит... "есть спец. сварочные шнуры для коммерческих линолемов, е сть спецклей для них же. В общем при покупке лучше сразу приобрести вместе с линолеумом." В 2х фирмах, в которых мы были, нам говорят, что то, чем сваривают стыки, мол, сваривается прямо на полу (и только) и так, что это приваривается намертво и навсегда к полу, а перед этим какой-то желобок, что ли в полу делается (и на паркет, мол, нельзя, а надо выравнивать), они нам могут продать сам линолиум, но что мы с ним будем дежать, это, мол, наше личное дело и т.д. Таким образом, ничего приобрести нельзя кроме линолиума. Врут что ли, или ничего не понимают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2004 Будьте проще - придут и сделают как Вам надо (4 уе/кв м) - не заморачивайтесь. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margaret Опубликовано 12 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2004 Павел, я не поняла, что значит "придут и сделают". В том то и дело, что отказываются приходить и делать без приклейки, сварки и выровненного пола вообще. Может у нас в Питере такие избалованные, они как услышали, что мы не фирма, и нам всего 15 м нужно, так и вообще разговаривать о покупке даже не очень то хотели... Может я действительно дура, и можно найти какой-то полукоммерческий в 3-4 м шириной, но где не была в магазинах, продавцы как услышат о 10 человеках в обуви, метал. столах и стульях, сразу же машут руками и говорят, что обычный линолиум сразу испортится, но ничего другого и не предлагают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 12 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2004 Руся,я не знаю,что ты видел там по щведской технологии,может действительно похабно получилось,но у нас это выглядит очень даже хорошо.И самое главное практично.У щведов действительно только так в основном клеют линолиум,с заходом на стену на 10 см.Убирать очень удобно. В больницах и различных помещениях так вообще повально.Руся,уж поверь,это действительно хороший вариант. Значит щведы не только в хоккей хорошо играют.Ну а в остольном они конечно отмороженный народ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
