Анн@ Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 и доблестные сантехники, в поисках источника этой самой протечки разнесут все ваши конструкции. И самое обидное - на вполне законных основаниях. Я же пишу, и на картинке видно, что не планирую наглухо зашивать - есть доступ и к трубе, и к радиатору... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья 2008 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 У вас ухудшится нагрев помещения, за счет того, что теплому воздуху, который поднимается вверх от радиатора будут препятствовать короб или мебель или подоконник (не знаю, что вы решите), которые тепло пропускает хуже. Да, они будут нагреваться сами и конечно же отдавать тепло, но теплообмен будет нарушен и тепло будет отдаваться в воздух хуже. Таким образом в помещении будет прохладнее и возможно будут запотевать окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 глупость это - максимум экраны...... Меня смущает не внешний вид батареи, а то что нельзя поставить, например, стол вплотную к стене - остается зазор 15 см, куда валятся ручки, карандаши и пр. Очень узкий подоконник, на который даже горшок с цветами не поставить. Экран не решает эти вопросы. мебель под заказ..... столешницу длиннее..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 чтобы ручки не падали поставьте стол без задней стенки...Получается угловой стол с длинной столешницей вдоль окна (над батареей) и боковой панелью со всякими ящичками. Стол планируется в углу справа, там кроме батареи еще и труба. Как ее обойти? В столе отверстие под трубу? И не будет ли портиться столешница от тепла батареи? _______.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A_N_D Опубликовано 9 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Вообще хорошее решение,не смотря на то что стол закороет доступ к одному из шкафчиков с низу.Если сделать из гипсо кратона (влагостойкого) и усиленного профиля то на подоконнике можно будет даже сидеть.Ну а чтобы "драгоценное"тепло не пропадало то за облицовкой можно разместить пару компютерных вентиляторов (120мм) и ваше тепло быстрее будет заполнять комнату.Ежили вы не стеснены материально то стоит обратить вниманеи на современные батареи,они гораздо тоньше (чем я так понял ваша чугунная) и поскольку в них накипи нет то и КПД пока высокий.Да и монтаж можно сейчас провести плотнее к стене(лучьший вариант в нишу) просто все стараются сохронить жизненое пространство не захломляя его шкафчикам,тумбочками и пр.А подоконник можно купить и широкий(опятьже всё зависит от кошелька) ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ryzh Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 Обогрев ухудшится, при зашивании батареи. Подоконник удлиннить можно, если использовать кронштейны, их сейчас купить - не проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Обогрев ухудшится, при зашивании батареи. Подоконник удлиннить можно, если использовать кронштейны, их сейчас купить - не проблема В принципе окно уже заказано. Подоконник будет чуть больше старого. Если удлинить до нормальной ширины на кронштейнах: во-первых батарея все-равно закроется сверху; во-вторых, на кронштейнах все-же не очень прочно получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Обогрев ухудшится, при зашивании батареи. Подоконник удлиннить можно, если использовать кронштейны, их сейчас купить - не проблема Не согласна. На прошлой квартире мы зашили ВСЕ батареи. Конечно, оставив экраны. Было очень жарко, поверьте. Всё зависит от того как хорошо отапливается дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksenik Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 По собственному опыту. Были батареи древние типа гармошка, решили их не менять, поскольку тепло было всегда, ни разу за почти 10 лет проживания не жаловались. Зашили по бокам стояки, для красоты, сделали аккуратненькие "коробушки". Так вот мерзли почти две зимы! Мучила сантехников и форумчан! У соседей тепло, а у меня холод! Так вот только когда поменяли батарею на большую хорошую, стало тепло в квартире. Еще, как пример, в Квартирном вопросе, людям переделывали спальню и около окна соорудили подиум, загородив им батарею. Люди жаловались, что стало холодно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ReMonty Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 подниму тему. Анн@, как Вы все-таки решили проблему? можно посмотреть фото? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
