IceTea Опубликовано 21 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2009 В строительстве дома подошла к моменту монтажа отопления. Склоняюсь к газовому котлу с принудительной тягой. Кто знает - расскажите о плюсах, минусах, подводных камнях в эесплуатации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 21 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2009 В строительстве дома подошла к моменту монтажа отопления. Склоняюсь к газовому котлу с принудительной тягой.Кто знает - расскажите о плюсах, минусах, подводных камнях в эесплуатации. = С закрытой камерой сгорания? Если имеете ввиду этот, плюс - сосет воздух с улицы (реально в доме теплей), обычные сосут его (холодный) из всех щелей и остужают тем самым дом. (но и вентилируют :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 21 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2009 Не забудьте поставить газовый генератор на случай перебоев в электроснабжении. Котел с принудительной тягой нуждается в электричестве больше чем обычный и простым ИБП (источником бесперебойного питания) уже не обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 26 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2009 котел турецкий (Д....? лень идти за инструкцией, а на корпусе не написано). Вроде должно быть хорошо, но мне не нра. Сейчас в жару отключили отопления, перевели его в режим "гор.вода" - вода еле теплая. Включили снова отопление, т.к. у нас каждая батарея с терморегулятрором, но пол-то теплый остался. в с/у ножкам жарковато :)):):) и еще греет воду партиями. но тут надо, видимо, гидроаккумуляторный бак ставить. и насос обычный ему не нравится, нужен циркуляционный. а еще труба вентиляции горизонтально расположена. так зимой на ней образуются дикого желтого вида сосульки (хорошо, что не особо видно). а первое, с чем мы столкнулись зимой - сосульки образовались внутри вентрубы. не видно, что труба забита, электроника показывает, что нет тяги и отключает котел (умный!), снаружи на трубе сосулек нет, ничего не понятно, а за бортом минус 20. и трубы проложены в бетонной стяжке. вот мы получили эмоций - не передать. пока мастер не скомандовал открыть решетку и заглянуть именно внутрь трубы. вот так все и обнаружилось. у меня со старым аогв с его вертикальной трубой такого в принципе быть не могло, поэтому и в голову не пришло лезть внутрь венттрубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 27 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 Я взял корейский Rinnai 2шт поставил, один кинул прозапас на склад (у нас не было сервисников в городе) Первую зиму запустил батареи без тёплых полов, т.к. их сделал только сейчас. Впечатление весьма положительное- машинка компактная и очень мощная. Выхлоп отвёл в обычный вертикальный дымоход, а "вдох" взял через вентотверстие снаружи горизонтальной трубой. Никакого конденсата в дымоходах не углядел, хотя конденсатоотводящие патрубки были ещё не подключены к канализации и вся эта серная жижа, которой любят запугивать, лилась бы на пол. Но, соответственно ИБП с аккумуляторами 3шт по 100А/ч, генератор есть, но ещё не смонтировал. А цена этой хрени выше, чем цена 2-х котлов по 42кВт , которые будут работать. Так что-решать Вам, я перещупал кучу котлов, решил остановиться на "узкоглазом" решении, хотя понимаю, что напольный Бакси или Виссман будут служить значительно дольше. Ну, для этого лежит ещё один-про запас, Т.е. 3шт, по цене меньшей, чем один напольник... И в котельной уместятся стиралка, ванна для хознужд, газовый электрогенератор, сушилки и пр. А так расположатся только напольник и евойный бойлер, таких же нескромных размеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Но, соответственно ИБП с аккумуляторами 3шт по 100А/ч, генератор есть, но ещё не смонтировал. А цена этой хрени выше, чем цена2-х котлов по 42кВт , которые будут работать. А не проще было купить инверторый генератор и запитать всю котельную? а то какой-то огород получился... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saar Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 C принудительной тягой, это коаксиальный дымоход? Я так понимаю, что преимущество в том, что не надо дымоход вверх выводить, из недостатков это сосульки. А еще какие + и -? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 6 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 мне все равно пришлось сделать вертикальный дымоход в котельной - это требование газовщиков. Смонтировали, акт подписали. Так что у меня теперь 2 трубы (:(:(: Еще один минус. Так бы одной вертикальной трубой можно было обойтись, как в аогв Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
